支座的地脚螺栓预留孔应留多大
sleepbug
先要预留孔,要留比螺栓大多少合适呢?有规定吗?
czg
2006-1-7 02:18
由于支座的地脚螺栓在预埋施工过程中存在一定的施工误差,所以支座的地脚螺栓预留孔一般应留较大(螺栓直径D+4~5mm),支座底板上部增设固定垫板(垫板厚度一般同支座底板厚度),固定垫板预留孔一般较小(螺栓直径D+2mm),待支座位置定位后,将固定垫板与支座底板焊接牢固。
一般传统做法都是这样的。
vip7861
2006-1-8 12:59
讲得很正确,看来是搞过施工的
ButlerBldg
2006-1-8 13:22
czg wrote:支座底板上部增设固定垫板(垫板厚度一般同支座底板厚度)...
It is not necessary to have same thickness, the washer plate just need to be thick enough to have adequate welding done.Usually the thickness is 6 to 8 mm
jianfeng
2006-1-14 17:29
1、柱脚底板地脚锚栓孔有的资料上说可以是1.5倍的锚栓直径。孔大些主要是考虑锚栓预埋时定位不准。
2、锚栓螺母垫板预留孔一般较小(螺栓直径D+2mm)。
3、钢柱定位后,将垫板与柱底板焊接牢固。
