网架外挑桁架怎么算?
lyj1976
我做的一个工程,圆形网架外挑8米桁架。我用的是sfcad,桁架荷载(恒,活,风)如何加在网架节点上。我的做法:分别计算恒,活,风折算到网架上下弦节点拉压及竖向荷载。但比较麻烦,因为每根桁架角度不同,sfcad只有xyz三方向,这样每个节点每种荷载都要折算到节点上(三方向荷载)。请教一下,这样对不对?有没有更好的方法(网架我用的sfcad)
allan
2006-1-9 22:56
1,SFCAD也是有一定缺陷的,该模型也可以把桁架部分按照网架模型一起建到圆形网架上。
2,荷载添加上,在SFCAD中确实麻烦,Z向容易,如果真的有水平荷载,那么水平荷载添加有点难度,只能是大概了,把靠近正交坐标的那几个按照正交处理,45度附近的把荷载投影到正交坐标上。
3,从图上看,外挑部分桁架如果没有斜拉杆,那将是个几何可变的,建议增加斜拉杆,拉到附近的网架球上,同时注意拉杆的夹角。
看下图
lyj1976
2006-1-12 09:23
allan 兄:
1:桁架平面外稳定有3圈钢管
2:“该模型也可以把桁架部分按照网架模型一起建到圆形网架上。”因为桁架为平面桁架,网架节点为铰接的螺栓球节点,在sfcad上没法分析啊(不稳定)。
allan
2006-1-14 10:16
1,如果真实情况如楼上所说,那在SFCAD中就无法整体考虑了,只能把桁架的荷载加到根部与网架连接的节点上,要准确考虑那是得花点功夫。
2,SFCAD是专业的网架软件,如果网架上附加其他结构形式,那就不是它的特长了,可以考虑其他功能更强的分析软件(3D3SMST等),可以整体分析这样的结构。
3,小小建议一下,发贴讨论时,应该把全部条件说明,避免引起不必要的误解(如上贴)。
lyj1976
2006-1-16 11:05
谢谢allan编辑,我以后注意。
xwl
2006-1-16 14:44
可以采用两步设计:
1。分别算出外挑桁架在 恒载、活载、风载作用下的支座(与网架连接处)反力。
2。将支座反力作为荷载加到网架相应荷载工况中进行组合受力计算。
史传洪
2006-1-17 14:19
象这种结构最好还是用空间任意结构计算软件设计(3D3S、STAAD.PRO、ANSYS、SAP)都可以,算好之后把网架部分内力写成SFCAD格式,用SFCAD进行节点设计即可!
lyj1976
2006-1-18 10:24
史传洪 :"象这种结构最好还是用空间任意结构计算软件设计(3D3S、STAAD.PRO、ANSYS、SAP)都可以,算好之后把网架部分内力写成SFCAD格式,用SFCAD进行节点设计即可!"具体怎么操作?比如用3d3s整体建模然后用sfcad分析设计?计算书怎么出?能否详细指点一下!谢谢!
史传洪
2006-1-21 09:40
在结构编辑中可以把结构的节点坐标、单元关联、层及截面读出来;在user目录中可以读出单元内力。读出之后经数据处理,写成sfcad格式即可!
