网架支坐反力只有Z方向的力正常吗?
02386661
网架在静载和活载及风载(风吸力)作用下,支坐只有Z方向方力是否合理.
如不合理,为什么?
hai
2006-2-11 21:45
你看一下:该支座是不是设置了滑动支座
2006-2-12 16:24
在网架不受水平外力的条件下,如果支座水平支承总体上对网架这一刚体是静定支承的话,就没有水平力,如果是超静定的话,一般会有水平支反力。
huangjunhai
2006-2-12 16:54
合理.
静载和活载及风载(风吸力)对于支座都是向下的力,自然只有支座在z方向上的反力了.不知是你把简单的问题项复杂了还是我把复杂的问题想简单了.超静定不应该出现在这里.作为设计者,还应该想办法避免超静定的出现.
qifx
2006-2-12 19:03
选用的支承条件只有Z向固定,恒载、活载、风荷载均为Z向时,只产生Z向反力。如果选用Z向固定,X、Y向弹性约束,肯定会产生X、Y向反力,无论风荷载为什么方向。
huangjunhai
2006-2-13 10:13
不敢苟同:x,y方向所受到的外力是另外的问题,如果x,y方向的受力面积为零,那就只有z相反力,无论风荷载为什么方向,对结构来说只能产生z向的作用分力. x,y方向所受到的外力仅仅是风与结构产生的摩擦力.
2006-2-18 17:17
比如一个规则的矩形平板网架,只受竖向的静荷载和活荷载,这时不管是长边还是短边,只要其中一个边上的水平约束(包括弹性约束)达到2个或以上,我们就认为该边的约束对网架来说是超静定的,由于网架受竖向荷载后,一般位移是抛物线形的,对于每个节点来说,不只有Z向的小变形,还有水平方向的小变形,而该方向如果存在超静定约束,就会限制水平方向的小变形,从而出现水平反力,但该水平反力在该支承边上的代数和应该为零。
高老头
(武汉钢构设计)
2006-2-19 11:31
SMOMO兄,能给说一下在SFCAD中如何正确操作地震力的施加方法不?
yqqdmm
2006-2-22 14:40
如不合理,为什么?
以上问题不知是否已经弄清楚? 我认为不同的情况会有不同的结果。
本人在网架行业做了五六年,自认为一般网架工程不在话下。有一次做了一个单曲网架项目,有一支点的反力只有竖向力,几个人看了我的文件都没注意,后来才发现是该支点只有竖向杆件,当然只有Z方向的力了。
这是经验问题。
所以我认为结构的问题只有看了你的几何模型、计算模型,了解工程情况才能确定结构是否合理。
liangxh
2006-2-23 12:30
应该是约束定义的问题,x,y向定义约束的话,应该有反力。比较小。而且水平向的总反力为零。对于单个支座的话应该不是零
siriuswings
2006-2-28 18:30
网架支座做成静定的应该是正常现象吧
如果模型用超静定约束应该还是有其它方向的力
不过很小
syg
2006-3-2 08:28
网架支撑于柱上,网架设计时只要输入约束,必然在X,Y向存在刚度问题,一定会有反力产生。理论上只要产生位移,就有反力产生。只有Z向约束在实际工程中基本不存在i
allen315
2006-3-8 17:36
个别支座只有 z方向的力的情况也存在,但是如果所有的支座都只有Z向的力就不正常了
首先如果存在风荷载和水平地震作用,网架本身是存在水平力的,何况网架受力变形也会产生水平力。
释放水平力的办法就是将支座做成水平滑动支座。
李晓德
2006-3-18 20:59
"网架在静载和活载及风载(风吸力)作用下,支坐只有Z方向方力是否合理"
是合理的。因为网架是由平面钢屋架发展来的,对于每一榀钢屋架就相当于一道钢梁,一向为固定铰支座,一向为滑动支座,是静定的。同样对于网架,它本身是单榀桁架相互直交或斜交组成的超静定体系,若设定固定铰支座与滑动支座,那么Z向就有反力。
如果有X,Y向反力有可能是温度变化产生的温度应力,另,网架对水平地震作用的反应较竖向地震反应小,即不会有水平地震的X,Y反力产生。
fangyuan
2006-3-27 08:54
有时候还是简单的有效,用结构力学分析方法分析一下就行了,软件有时侯掩盖了关键问题
