螺栓孔等级划分原则
ljyulong
本人在学习中看到规范GB50205-2001所述有关螺栓孔的等级划分为A,B,C三个等级,想请问各位螺栓孔的等级划分原则是什么?
hai
2006-2-17 21:18
螺栓孔的等级划分原则主要是孔径偏差和孔壁表面粗糙度,详细了解看《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的7.6节---制孔
bzc121
2006-2-21 16:14
在钢结构设计过程中,孔级别选择主要与螺栓抗剪有关系。有些钢结构设计手册将孔分为两类,孔分类由钻孔工艺来决定。1类孔a、统一用钻模钻孔。b、配套钻小孔,在扩大孔。c、配套两板合并钻孔。(包括坐标端板钻孔)2类孔没有钻孔加工具体要求。
GB50205标准制定时考虑与GB/T3103.1规定同步将孔分为A、B、C三个等级,A、B级相当于1类钻孔。
钢结构连接孔确定等级主要考虑螺栓(铆钉)受力类型和连接方式。如果螺栓(铆钉)抗剪,必须是1类孔,孔之间中心距也应符合GB50205规范7.6.2要求。主次梁连接采用铰接,腹板、连接耳板孔也应该是1类。
控制孔中心距、孔径、孔壁粗糙度可以基本保证螺栓(铆钉)群抗剪的同步性。实验表明当螺栓群抗剪时,先产生屈曲变形的是最先接触螺栓(高强度螺栓HRc硬度大于连接板)的孔壁,当孔壁产生屈曲后强度螺栓产生抗剪N量增加,变形终止。如果螺栓孔及孔距达不到1类孔要求,螺栓群抗剪时,最先产生屈曲变形孔壁抵抗矩加大,此时不能有足够量螺栓同步抗剪,最先抗剪螺栓断裂,其余螺栓由于抗剪不同步产生断排效应。
摩擦型高强度设计计算只考虑螺栓预拉力(P值)与摩擦系数乘积,螺栓并不抗剪,孔没有必要1类。
crazysuper
2006-3-4 22:21
1、一般A级螺栓用于d《24mm和l《10d或l《150mm(按较小值)的螺栓;B级螺栓用于d>24mm和l>10d或l>150mm(按较小值)的螺栓。d为公称直径,l为螺杆公称长度。
2、A、B级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度,C级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度,均应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求。
