高强螺栓。。
xiaoyuer313
请教:高强螺栓在低温(零下10度-零下20度)下施工是否有注意事项/
cexp
2006-2-20 08:18
没有。《钢结构高强度螺栓连接设计,施工及验收规程》中没有提到温度多低的情况。不过对于温度过高有要求,摩擦型大于150,力降低10%
tfsjwzg
2006-2-20 09:51
对于摩擦型高强螺栓,实验证明,低温对它抗剪承载力无明显影响,当温度t=100--150时,螺栓的预拉力将产生温度埙失,估需将它的抗剪承载力设计值降低10%,当t>150时,应采取隔热措施,以使连接温度在150 或者100度以下!这些在钢结构课本上就有明确的文字,建议多看看课本和规范。
xiaoyuer313
2006-2-22 15:49
对呀。规范是对高温情况150度有说明。我也查到了/现在考虑的是低温对抗滑移系数的影响。。我好象发贴时没说明白。。。
