求教:钢与四氟板的粘结
leizzzz
请教一下,四氟板和钢结构如何粘结?粘结性能如何?
有一大型钢构件在钢胎架上制作,制作完成后须在胎架上滑移,拟在胎架上使用四氟板减小摩擦力。由于考虑胎架重复使用,拟将四氟板粘贴在钢胎架上,不知可否?用何粘结剂?粘结能力如何?四氟板抗压能力又如何?
泡饭
2006-2-22 22:40
既然要滑移,为何还要黏结???
hai
2006-2-23 08:54
由于四氟板与钢材的摩擦系数小,硬度高,耐腐蚀,经常用于建筑工程节点上。
leizzzz
2006-2-23 19:53
回泡饭:
为了防止四氟板随上部构件一起滑动,所以想把四氟板固定在胎架上。另外,因为构件是经过油漆的,我想油漆后的钢构件与四氟板的摩擦系数较未油漆的大吧,所以认为固定四氟板是必要的。
qs1311
2006-3-9 14:57
环氧树脂可以
emptybottle
2006-4-8 20:44
不一定需要粘结,因为四氟板是有一定厚度的,在以往的工程中我们是采用沿滑移方向,根据四氟板的尺寸将滑道上设置小于四氟板厚度的分隔带.即采用8mm厚的钢板条焊接在滑道上,以固定每个四氟板板块(一般四氟板厚度为15mm 左右),使其不随构件一起滑动.而且由于四氟板比较轻,可以随滑移的逐步推进,可以将后面已经滑移经过的四氟板转移到前面的分隔内,重复使用,减少四氟板的用量.
leizzzz
2006-4-10 23:04
有道理!茅塞顿开的感觉。多谢!
larry_lee
2006-4-11 15:00
请教各位四氟板的抗压强度可以从什么地方查到
larry_lee
2006-4-12 11:16
查到了 中华人民共和国行业标准《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》DL/T5018-94 聚四氟乙烯板材 压缩强度 指标值 ≥43Mpa
