角焊缝焊角尺寸的疑问?
谨慎
角焊缝的焊角计算公式:介于1.5倍较厚板件的二次方根与1.2倍较薄板件厚度之间;钢结构焊接规程中又有一些角接时常用的坡口形式,单从坡口形式上来说,焊脚尺寸是指的哪段的高度?是坡口的深度吗?
现假设有一6厚板件和一12厚板件角焊缝连接,从构造上讲6mm的焊脚尺寸是满足构造要求的,但是钢结构焊接规程中> 6mm的都开了坡口,底部若有2mm的钝边高度,其坡口深度仅为4mm高,这又怎么讲?还有一些斜角焊缝?
谨慎
2006-2-26 08:29
经过几天的考虑有以下认识:
1、角焊缝一般是不开坡口的(我觉得上面是我前几天理解的错误),规程上规定是较薄板件的厚度大于25mm时才开坡口,它是种不熔透的焊接形式
2、熔透焊接。接头形式有对接、角接、T型、U型、J型等形式,一般大于6MM是要开坡口的。其上所说的角接的接头形式并不是用角焊缝来处理,而是熔透焊接的一种形式,也可以说是角接接头处的对接焊缝。
请指正!
yinzhanzhong
2006-2-27 17:05
上面对角焊缝的概念理解稍有偏差,焊缝连接型式有:平接,搭接,顶接,角接。开坡口的叫做对接焊缝,主要用于平接,其截面形式有I型,V,U,K,X,J型等。通过构件形成的角来施焊这叫角焊缝,有侧焊缝和端焊缝之分,还有其他分法。
crazysuper
2006-3-5 15:40
有斜角缝做法,不过这样做不是特殊工程是不会采用,这样就不会费时间、可以节省材料,采用其它的焊接操作方便,且容易满足设计和构造上要求。上海技术规范对大于》12mm的钢板需要采用坡口形式,而8~10mm以下小于8mm板采用角焊缝就可以满足设计要求。其角缝高度也是1.5倍较厚板件的二次方根与1.2倍较薄板件厚度之间。
谨慎
2006-3-7 20:19
对上帖有以下疑问:
1、规定》12MM的板开坡口。我觉得开不开坡口不能和12MM这个定数直接相连。开坡口无非就是为了一易于焊接二保证焊接后的计算高度,若是12MM的板在焊接处根部留点间隙焊缝高度就能满足要求,何用开坡口?这只是个经验的总结说明用12MM的板的地方不开坡口一般不能满足要求,开坡口板厚分界无定数。
2、8MM以下不开坡口。焊接有熔透不熔透之分,当然熔透的时候有的薄板不必开坡(我看焊接规程上是6MM),但也不能用角焊缝啊,因为角焊缝的检验仅是外观,它有裂隙的根源,在动荷载作用时就不是承载力的单个问题,请问这个时候角焊缝可以吗?
crazysuper
2006-3-8 18:09
楼上说的有道理,但对开坡口也只是对焊接要求而定,若焊接要求全熔透,那也只能采用开坡口,我遇到过设计院出来的图纸,就连8厚的板,也采用K形坡口(H型钢翼板与腹板对接处),不过该H型钢是夹层柱。在直接承受动力荷载处是不采用角焊缝,一般来说均应采用熔透焊,要是采用角焊缝的话,该角焊缝的表面应作成直线形或凹形,焊角尺寸的比例:对正面角焊缝宜为:1:1.5(长边顺内力方向);对侧面角焊缝可为:1:1。这样才能保证在承载力作用的焊缝是否满足要求。你还可以参照一下《钢结构连接节点设计手册》中国建筑工业出版社出版,里面对焊接连接形式、焊接连接的构造要求等均有介绍。
