广告牌的风压体型系数如可取
wuyuhua1214
现在有一个高速公路边的双面广告牌,广告牌的立柱的体型系数还是可以确定,而广告牌面上风压体型系数就不很好确定,因其一般都是上下边是空的,,请教各位!
sdq
2006-3-3 10:57
我一般取1.3,参照荷规
lywnjedu
2006-3-20 17:22
楼上的兄弟:1.3是规范上规定桁架结构的体形系数,而且是空桁架,对于广告牌还需按公式进行修正,我上次做一个空间桁架,采用主桁架撑次桁架的做法,主次桁架均外包,相当于广告牌,在100米左右高空,最后修正下来主桁架体形系数达到2以上,且个人认为对于广告牌只需考虑迎风面;若上下封闭且面积很大则考虑上部-0.8,下部-0.5,(本人上次就按照此取值)!
ariticle
2006-4-22 16:13
我是专门做广告的.1.3就可以了,保守点!有时会有阵风的!
柳英雄加长版
2007-9-24 21:32
双面广告牌面的风载体型系数取1.3,是否为正面的风压体型系数0.8与背面的风吸体型系数-0.5之和?
请各大侠指教
fjmhqk1
2007-9-29 01:06
严格按风荷载规范是可以算出体型系数的
lywnjedu 算出的是差不多的,
不过还有风振系数也要由软件来算
ariticle 你的1.3有时并不保守,1.3只能用于城区平坦地面,估计有点保守。像lywnjedu 说的100米的高空,你的估计就估到一半的风荷载,我做过一个广告牌50米高,在高150米的山峰上,风荷载很大,体型系数就超过3,还要另外考虑风振系数。
liumang0103
2007-9-29 18:26
个人认为广告牌还是要做弱些,这样风很大外包就会破坏,从而保护主体结构。如果外包很强,再乘以阵风系数,最后荷载可能为基本风压的5--6倍(张相廷的风荷载手册有说明)。看了丁芸孙的书,厂房等结构维护结构还是做得弱些,这样才能保护好主要结构。像幕墙等脆性结构再好好考虑下阵风系数。
弹塑性分析
