焊接球网架
斯巴达克
对于螺栓球通常把球号打在球上,二特殊的焊接球也应做标记,如需加肋的焊接球,这样的焊缝如非很特殊的工程也很少见了。
nmg
2006-3-8 15:18
外观ok!
请问探伤合格率有多高?
每个球的人工焊接费用多少?
qwh
2006-3-30 17:37
这焊缝真漂亮!我听有的施工人员讲,其实还是焊接网架好,东北好多螺栓球的网架都塌拉,请问大家,各位以为焊接和螺栓哪个的构造更安全?
斯巴达克
2006-4-5 10:27
to qwh
1.通常来说焊接球网架的综合费用要小些,但加工周期长,施工起来较麻烦,而螺栓球网架加工可以工厂化,现场安装快捷,大大缩短工期,综合单价较高。
2.就其结构受力来讲,只要计算无误的话都能满足工程要求,安全性都不成问题。而网架出现问题多是在施工吊装时,由于施工吊装时杆件的受力工况与结构正常使用时有很大区别。对于螺栓球其节点为高强螺栓、套筒连接,在吊装施工时更应注意。尤其尽量减少频繁吊装。对于网架吊装应进行单独的吊装验算。
arcoolwang
2006-4-5 11:00
对大跨度的网架结构,由于结构受力较大,采用螺栓球网架需要很大的高强螺栓,高强螺栓在制作时要采用热处理,对于较大直径的高强螺栓,螺栓的淬透性不好,往往会断裂,在工艺上很难保证螺栓的质量!所以大跨度网架还是采用焊接球网架叫好!从楼主提供的该工程的焊缝看,这个焊缝确实漂亮!赞一个!
ZZNT123
2006-5-11 10:03
焊缝确实漂亮!好像直径为400X16MM吧?
我用到最大的焊接钢球直径为1280X40MM,最小也是500MM,加肋方式有好几种,整球.半球都有,还有很多照片
jialiangqu
2006-5-18 15:47
那1280的球多少人民币一个啊?
寂寞阿波罗
2006-5-18 16:32
看这焊缝,应为手工焊,
气保焊飞溅大,需打磨.
微笑
2006-5-19 14:53
qwh wrote:
.....其实还是焊接网架好,东北好多螺栓球的网架都塌拉,请问大家,各位以为焊接和螺栓哪个的构造更安全?
好多都塌了?哪听说的哦,我岳父在东北做了几十个网架有的都快20年了,都没有问题,大部分都是螺栓球的。焊接球整体性好,但焊接球因为现场手工焊接,受人为因素和自然条件影响很大,质量不稳定的。螺栓球相对更好些。
焊接球网架现在综合造价有超越螺栓球的趋势,特别是焊工工人不打好找,而且焊工工资要求越来越高。
大跨度建议用管桁架好。
huangjie80
2006-5-21 00:09
焊得不错!第一次见这么好的!高强螺栓最大我用过30的
cslzq
2006-5-21 12:19
该网架球节点应为轧制空心球吧,否则球体材质与杆件材质不同,焊接变形不易控制,焊缝内部缺陷需经严格的探伤。
kolapyka
2006-5-23 09:58
不大采用焊接球网架的原因就是施工太麻烦了,而且现在好焊工的确难找,要求比较高,相对起来螺栓球网架施工安装都比较方便,大跨度用管桁架的满多
屠龙刀
2006-5-23 20:43
好图!焊接球好处蛮多的,杆件有不合适的很好调整,在下一根就好了。螺栓球的工人在施工中由于型号接近的如M20和M22不是很好辨别,如果M20放进M22的位置也能放进去且能拧进去。实际受力不行,但施工中能出现这样的失误。很容易导致网架坍塌。
myldg
2006-5-23 22:13
这个怎样
myldg
2006-5-23 22:26
这一张才是
benze007
2006-6-9 20:19
焊接球网架和螺栓球网架相比还是焊接的好,
1、焊接球网架刚性相比螺栓球网架大;
2、焊接球网架综合造价低;
3、焊接球可以做跨度大的空间结构,而螺栓球则建议超过30m就尽量不考虑。
wulaicui
2006-6-13 09:56
焊接球的施工关键是焊工的水平!
