请教一个型钢规距的问题
qpj
我对型钢规距的概念比较模糊,请内行指教一下
钢结构设计手册 上册 在螺栓的排列和构造要求中提到型钢规距,和螺栓的端距线距构造要求放在一个大条目里,并在书最后有附表。比如90x6的角钢,查得其规线距离是50,其最大螺栓孔径为23。5,不清楚这两个数字是根据什么得来的?多谢告知
ljbwhu
2006-3-10 14:31
按照钢规范8.3.4端距和螺栓间距的要求来的
以75的等边角钢为例,顺力方向端距不超过2d0,非顺力方向不超过1.2d0。
所以螺栓最大只能用到22的,不然满足不了非顺力方向的端距要求。
一边为45,一边为30,能规范满足要求。一般离肢背要大一点,是为了方便安装。
qpj
2006-3-10 14:59
多谢楼上兄弟,还是有疑问
75的角钢手册上要求是规距45,最大孔径限制是21。5,也就是m20的螺栓。与理论计算不一致(2.4d0=75得,d0=31。5)
但90的角钢手册最大孔径限制为23.5,但按照钢结构规范边距1.2d0的要求计算2.4d0=90得d0=37.5,有一定出入啊!应该还有别的要求吧
hai
2006-3-10 15:30
你在计算规距时没有考虑到角钢厚度和角钢在边沿和角部的圆弧,如果考虑到以上因素,就会发现手册上是正确的
