求教大半球壳建模
buck50
小弟初次做球壳,想请教各位大大,MST怎样建大半球球壳的模型,我每次输入矢高後,程序却自动生成的是小半球。
参数:
单层凯威特型网壳
跨度:9.612M
球半径:(6.154M)
矢高:10M
先谢过了
yaoyuan
2006-3-8 21:52
如果在mst中,实在没有办法直接建立模型的话,你可以将mst与AutoCAD相结合建立理想的模型!
方法就是可以现在mst中建立部分可以用的网壳模型,然后把它另存为CAD的图形,然后在CAD中完成完善模型,达到你的要求,再另存为dxf格式,再mst中导入!应该可以的!
buck50
2006-3-8 22:21
谢谢楼上的,我找到办法了,同样的参数输入,3D3S就正确的出了大半球的模型,然後输出坐标OK了!这是不是MST的一个BUG呢?
盼望达人解答
高老头
(武汉钢构设计)
2006-3-9 09:18
试了下在MST中确实搞不出来,还是用SFCAD做吧,用联方单层网壳快速建模,稍修改即可。
