局部双层网壳计算模型如何选取?
lxfsuchao
请教各位大侠,局部双层网壳根据一些前人的研究,可以采用单层刚接双层铰接,上弦刚接下弦铰接,还有全刚接,全铰接四种模型,应根据具体构造选择合理的模型.
那怎样才算是合理的模型呢?如果采用单层刚接双层铰接,那单双层连接处的节点不是一边是梁单元一边是铰单元吗,结点处的约束该如何处理呢?
问题问得没水平,见笑了,请赐教!
kolapyka
2006-4-7 11:21
一般网架就可以做双层网壳,节点全部铰接,其他形式可以后考虑吧,个人观点
叶落飞
2006-4-11 20:21
单层刚接双层铰接也很好处理,双层铰接,其杆件为二力杆单元,单层刚接,其单元为空间梁单元,梁单元和二力杆的连接采用自由度耦合,在接点处将其线自由度耦合就好。
cyseu81
2006-4-22 17:13
这个问题我做论文的时候也考虑过,如果是双层网壳,采用刚结和铰结在跨度大于30米和直径大于15米左右时候差距不是很大,一般不会超过百分之5,如果是局部双层网壳,跨度大于30米之后全部采用刚结就完全可以满足精度的要求了!
好市民
2006-11-9 20:41
两个方法:
一:在梁单元与杆单元相接处做两个节点,将而这三个线自由度耦合;
二:相交处只作一个节点,直接连接即可。
两种方法精度都能很好的满足
