弧形钢梁的连接
ss_yyjj
弧形钢架梁的腹板是由一块板形成的还是由几块板焊接而成的呢?这种拱形梁是怎末加工而成的呢?多谢!
会洗澡的猫
2006-3-21 16:37
楼主说的是翼缘板成弧形还是腹板成弧形啊?
我们做过一个工程是翼缘板成弧形的梁,截面是400*400*16*24的
弧形部分用数控切割机切割出来,在用组立机组立即可!
0575123
2006-4-15 23:32
无论是翼缘板成弧形还是腹板成弧形,都可以由一块板形成也可以由几块板焊接而成。
由一块板形成的弧形板,质量比较容易保证,但材料损耗相当大;由几块板焊接而成的弧形板,材料损耗较小,但焊缝处必须满足母材对接焊缝要求。
对于工厂加工来说,采用后一种方法的较多,毕竟应考虑对材料的合理利用,保证焊缝质量也并不困难。否则,如果弧形钢梁半径小一点、长度大一点,100%甚至数倍的材料损耗,无论哪个企业都承担不起。
正经鱼
2006-4-19 14:28
对楼上的观点我不敢苟同。
1.除非受板材本身的限制,如现在的原平板长度一般在10米左右,有时对超过此长度的梁不得不拼。
2.考虑弧形梁,得加工难度和料损,所以加工费要适当的提高一下。
3.对于加工厂来说我们不能单一对一个工程进行料损计算,因为下弧形梁所剩料不能当作废料,可以下小零件的,而且两个弧形梁还可以套料下。我做过的弧形梁工程料损最大没超过30%得。
4综合对比一下,你可以计算一下,拼一道缝的成本,就拿16mm的板举例来说,要保证一级焊缝,开四道坡口,加上清根,再加上主焊缝。还是能不拼就不拼得好。
5.但对于小的弧形构件,而且用料较薄。是可以多拼一下。
极目沧波寒水流,放舟逐日去无由。 千帆遁隐当歌醉,乘风拥月携云游。
正经鱼
2006-4-19 14:37
关于如何加工弧形梁,其实一般的钢结构厂方法基本没什么太大差别
1.腹板下料,使用样板画线后火焰切割,或直接使用数控下料。
2对翼缘板,如弧度较大,且翼缘板较厚,要进行滚圆处理。
3对于需要拼接的翼板,和腹板进行拼接,平整。
4弧度较小等断面的可以使用组立机,对于弧度较大的必须使用人工笨胎进行人工组对。
5对于小批量使用人工焊,批量大的话可以做弧形轨道,使用半自动埋弧焊。
yangyanwu
2006-5-18 14:46
我以前在济南时,济南植物园有个工程,有几根梁是弧形,翼板弧形。组立时,每隔一米做一对临时加劲肋,用于固定腹板。这样组立等简便。
