这个平面形状的网架怎样建模呀?有人能给提点建议吗?
ZTY
kkgg
2006-4-1 12:50
主要还是得参照立面效果图进行设计,保证效果即可,至于结构只要落到周边的梁柱上就行了 ,没梁柱的地方网架悬挑。
浪涛
2006-4-1 15:45
根据平面用CAD先画出上弦,可以主要用四角锥,局部采用三角锥,然后到MST中加角锥即可。
shijingbin
2006-4-2 10:35
可以在3D3S的网架模块中直接建模,或者在任意构件模块中先画CAD图,然后将线定义为杆件,添加属性。
lht
2006-4-2 14:50
那些边节点该点该怎么处理呀?
shijingbin
2006-4-2 21:24
请楼主或者楼上的将CAD 图和结构说明上传,我用3D3S建个模供大家参考、讨论。
ZTY
2006-4-3 08:30
这是dwg图形
xiaoshunzi
2006-4-3 09:25
lht wrote:
那些边节点该点该怎么处理呀?
你的边节点是不是边界节点?
先cad中定好上弦,再导入mst中定出下弦,然后再导到cad中,将边节点移到你要支承的梁或柱上,最后导入mst中,就可以了,
ZTY
2006-4-3 10:51
楼上的,麻烦你帮我一下吧,我的mst2005不能用了,
浪涛
2006-4-3 18:57
我简单的帮你建一个,你自己看看,改改
wg01
2006-4-3 23:01
跨度这么大的网架,周边柱子承受的水平推力不会太小,要仔细验算柱底基础的弯矩,呵呵
初学网架
2006-4-4 19:22
xiaoshunzi您好!
您说(先cad中定好上弦,再导入mst中定出下弦,然后再导到cad中,将边节点移到你要支承的梁或柱上,最后导入mst中,就可以了,)小弟也是做网架设计的,但对MST不是很熟悉,象这种不规则的网架,我一般是在CAD中将上下弦都画好后再导入MST中加腹杆.但我看您说可以在CAD中画出上弦然后在MST中定下弦,我想问一下在MST中您是怎么实现的!
悠然南山
(悠然南山)
2006-4-5 09:38
楼上浪涛兄已经说过,利用MST2005中的加角锥功能可自动形成下弦,再局部调整节点到支座位置就行了。
