关于滑动索
abccba
请问谁做过滑动索,索从节点上穿过,但仍然是一根索。普通计算,会把这种索当成两根索,从而使算得的索力不等。请问滑动索一般怎么计算,用ansys能算吗?
bacmo
2006-4-11 15:13
如果考虑索的滑动,可以有ANSYS来计算分析,这个问题是属于接触问题了,但是可能索就不能用link10单元了,这样参照接触单元、目标单元来选定单元类型了(个人之见)
abccba
2006-4-15 09:46
谢楼上
那再请问一下,能不能改变索的约束条件,切向放松,法向约束?有人说还有什么约束方称之类的条件可以实现,具体是什么意思啊。望高人赐教。
云儿
2006-4-27 15:59
可以查找有关冷冻升温法的文章,可以达到节点两端的索力相等的目的。
铁筋
2006-4-28 08:26
冷冻升温法有时不收敛,靠的是平衡迭代,不能进行动力分析
采用接触单元,计算量很大啊
呵呵,如果是吊装绳系,还行,可以手工计算,放在结构里,偶就没招了!还望高手赐教!
现在的张拉结构,一般采用连续索张拉,但计算按间断索计算,使得理论脱离实际。
sunxcc
2008-10-11 19:14
可以使用link单元模拟 ,可以采用点点接触来分析。
