关于高强度螺栓的等级
断了翅膀
小弟手头规范不全,只知道高强度螺栓的等级是根据其材料的抗拉强度和屈强比确定的,但是一种等级有很多种材质,比如10.9级高强螺栓就含Q345,Q390等材质,想请教一下各位专家,是否在高强螺栓的等级和其材质的抗拉强度、屈强比之间有个公式或者对照表?
whb8004
2006-4-4 15:44
高强度螺栓有8.8和10.9级,第一位数字表示螺栓材料的抗拉强度,第二位数字表示其屈强比,8.8级高强螺栓常用材料是35#钢、45#钢、40B,10.9级高强螺栓常用材料是20MnTiB、40B、35VB等等,这些材料属于优质碳素结构钢(GB/T699--1999)和合金结构钢(GB/T3077-1999),并不是Q345,Q390等材质。
8.8S抗拉强度 830~1030Mpa, 屈服强度 660 MPa, 伸长率(%): 12 ,收缩率(%):45 ,冲击韧性:78 J/cm2。
10.9S抗拉强度 1040~1240Mpa, 屈服强度 940 MPa, 伸长率(%): 10 ,收缩率(%):42 ,冲击韧性:59 J/cm2。(摘自GB/T1228~1231-1991)
断了翅膀
2006-4-6 11:50
楼上这位兄台说的极是,我看错了,Q345,Q390是建议构件材质,不是螺栓材质,不过还是没有回答我的问题,比如说12.9级这种GB上没有的等级该如何确定其材质?
wjg020
2007-10-26 15:06
10.9级高强螺栓常用材料是20MnTiB、40B、35VB,为什么高强螺栓承压型承压承载力设计值与构件材质(如Q235,Q345)有关?呵呵,请指点
berychro
2007-10-28 21:48
承压型螺栓与被连接材料的局部承压能力有关。
pijiong
2007-11-4 16:37
回答四楼:
你首先应该理解高强螺栓承压型和摩擦型的区别,摩擦型主要靠预压力的作用下,使连接面压紧,利用接触面的摩擦力从而达到抗剪的目的,而承压型高强螺栓的抗剪主要是依靠孔壁与栓杆的接触,此时破坏形式主要有两种,当栓杆直径较小,板件厚度较大时,栓杆可能先被剪断,而当螺栓直径较大而板件较薄时,板件可能先被挤坏.所以要考虑构件材质.计算方法跟普通螺栓相同.
