求助:组合工字梁翼缘连接
木工
请教各位:GB 50017-2003 第7.3.2条中,公式(7.3.2)中的a如何理解。
a是梁轴线方向的,还是垂直梁轴线方向的?
木工
2006-4-7 21:23
组合工字梁翼缘和腹板之间采用铆钉连接时铆钉同时承受剪力和压力,这种情况规范里没有组合公式,抗剪和抗压是分开计算的。而这一条却用组合公式,有点像焊缝公式,不知道如何理解的,很是郁闷!
hai
2006-4-7 21:46
GB 50017-2003 第7.3.2条中,公式(7.3.2)中的a是铆钉在梁轴线方向的间距。在这里铆钉只承受剪力,由于梁顶的压力对铆钉产生的剪力和梁翼缘对铆钉产生的剪力方向是垂直的,所以才有公式中的平方和开平方,既力的平行四边形法则
木工
2006-4-8 13:15
感谢编辑的指点,使我对该公式有了更深的理解。但我还是有疑问,两方向承剪的是腹板上的铆钉,而翼缘上的铆钉仅一个方向承剪。还有一点,梁顶
压力对铆钉产生的剪力的计算,a、Lz均为梁轴线方向上的,这样计算怎样理解的。
木工
2006-4-16 09:53
把腹板和翼缘的铆钉看成一个整体,不分谁受剪,谁受压,这样理解对不对。还有a和Lz的方向问题,hai说的对的,是我理解错了。
