请教:圆管X支撑交点处如何连接?只有焊接吗?
fengfang
圆管X支撑交点处如何连接?只有焊接吗?
qq586
2006-4-7 19:53
可以使用节点板加螺栓连接,但是要求定位尺寸误差不能过大。还有这种连接方法必须是在计算内力符合下才能这样做。
fengfang
2006-4-7 20:15
谢谢!请问有没有交点处连接的节点详图?
正经鱼
2006-4-8 11:10
圆管X支撑交点处连接.也就是使用连接板和直接相贯两种形式。使用连接板其实也不需要太高精度,因为使用定位孔,然后工地焊接。尺寸有些误差即使定位孔穿不上螺栓,也不会影响工地安装的。
而直接相贯,因为涉及到相贯线加工,有一定难度,如果没有相贯线设备,就需要人工放样,画线切割,准确度低,影响工地焊接质量。
我这里有几张圆管X支撑的图,你可以参考以下,可以根据加工厂的设备和技术人员情况来确定合理的节点形式。
极目沧波寒水流,放舟逐日去无由。 千帆遁隐当歌醉,乘风拥月携云游。
crazysuper
2006-4-11 18:59
其实在一个工程中,支撑所取的作用十分重大,要是没有支撑,就会像人一样没有支撑而倒下,支撑是保证侧向稳定,圆管支撑所控制就是形心线在一线上,以保证支撑传力顺敞。
