高手请看一下这个异型网壳怎么处理?
ajks_1226
某体育馆屋面为多面平面空间相交而成,由三层平面的几个大柱子支承,拟采用网壳形式,可这种折板结构如何处理,如果用建筑找坡在节点上加立柱因为处于8度抗震地区不合理,如果用平板网架组成,在交线处如何处理?请高手给出指点,提供相关资料,我们用mst,该如何下手?谢谢!
时间紧急,急盼回复!
悠然南山
(悠然南山)
2006-4-19 22:24
粗看了一下图,只有建筑定了几个控制标高,你要根据屋面构造算到上弦球的控制标高。因为是空间几个平面相交,最好是在空间里面建模,先把关键控制点和控制线建好,再在每个平面内按平板网架划分网格,根据平面所在位置和支承柱的位置确定每块的矢高,因为平面有矩形和三角形,估计可采用四角锥和三角锥两种构造单元。交线处设为上弦杆。
ajks_1226
2006-4-20 13:54
谢谢编辑的热心解答,我曾经有过在这样的想法,或者就是通过平板网架用mst的绕轴旋转进行建模,有两个问题请教,交线处只设上弦杆?下弦杆不设吗?还有就是计算上弦球的控制标高要知道支托的做法吧,谁能提供一下?谢谢!
ZWCNQ
2006-4-20 16:23
(支托)你用的是MST2005设计软件的话,软件自动生成.建模可直接在MST软件建,可分作五块,只要相交边的点坐标相同插入即可!
kolapyka
2006-4-26 17:42
如编辑所说,建模的首要关键就是定好每一块的交线标高,先把框架在CAD里建出来然后画分网格应该难度不大
