请问要是锚栓露出地面的锚栓杆长度太短怎么办?
lewis
施工现场露出地面的长度较短,现在底板上方两个螺母拧不下,只能拧一个螺母,这时该怎么办?
wxfwj
2006-4-28 09:36
这需要根据工程实际情况确定.如果钢结构跨度和高度不大,一个螺母满足要求,就不用拧第二螺母了,需要将螺母与地脚螺栓垫板点焊以防止螺母松动.
第二个方法是将基础面小心凿低2~3公分,但不可破坏基础混凝土结构.待钢柱安装调整完毕后.用C40细石混凝土或专用浇注料将缝隙填充密实.
yangyanwu
2006-5-18 14:32
楼上说的有道理,不过第二条有点难以实施,砼破开一部分后,锚栓的丝已经被砼糊住,所以必须重新扯丝,似乎不大可能。!!
xinshijing
2006-6-8 20:14
应该可行吧.
试想一下,一般螺母的厚度与螺栓直径相同,若你的柱的柱底板与螺母相差不多的话,把砼凿低2~3公分的话,就可将柱底板埋下去,上面就可上多一个螺母。
fjmlixiaolong
2006-6-9 09:18
第二个方法不太妥当吧??不清楚楼主螺栓太短是不是整个工程都一样的,还是一个柱子存在这样的问题,要是整个工程都有这样的问题的话,采用第二个方法工程量可不小,而且将基础面凿底两2~3公分势必会影响锚栓的连接强度!
