请教各位前辈:我这个空间扭曲网架该如何建模
贝壳
我刚刚接触网架不久,没啥经验。最近遇到一个复杂的网架,急啊,头都大了!请大家多指点。立面见附图
wg01
2006-4-30 00:50
对于比较复杂的网架,绝对建议使用Sap2000进行内力分析,因为比较复杂的网架结构内力分布相对复杂,挠度经常会很难控制,如果不仔细计算,有可能会出现安装不上的状况,前两天才碰上一个工程,跨度20多m的一个空间结构,体形比较复杂,但钢结构厂家当作普通的门式刚架来设计地,在安装时发现挠度过大,根本安装不上,整的甲方很是恼火,因为甲方要在这个空间结构上铺设从法国进口的彩玻璃,由于这种玻璃价格很贵,所以甲方对空间结构的挠度控制非常严格
贝壳
2006-4-30 01:15
非常感谢wg01的提醒!我现在觉得建模就很难,首先得把模型建立起来,才谈得上分析啊。唉!
wg01
2006-5-2 18:25
如果你使用Sap2000的话,可以在CAD里画好之后再分块导入到Sap2000中,比较喜欢Sap2000中的钢结构优化,可以先根据大指标替你优化一下截面,然后你再按照自己的要求细化调整截面即可,呵呵
Sap2000的功能是非常强大的,其开发者Wilson教授是美国工程院院士,
berkeley大学资深教授,Wilson教授为现代结构有限元理论奠定了很多
理论基础,Sap2000的孪生兄弟Etabs,2003年被评为全美最佳的钢结构
设计软件,经过30多年的发展,Sap2000的各个方面已经相当成熟和稳定
也正是由于Sap2000的强大功能,其对于操作者的理论素养有着比较高
的要求,对于国内的工程师来说,如果想真正用好Sap2000,需要具有
深厚的理论基础和丰富的工程经验,好要精通国内的几本主要规范,否则
设计出的结构会出大笑话地
lsy
2006-5-4 11:37
在CAD里建摸。分开建,然后组合,确实不好做,只根据你提供的图
wg01
2006-5-4 20:10
不知道他的那个造型是否是根据数学公式算出来地,如果是的话,可以用Excel辅助建模,效率比较高,呵呵
philip
2006-5-5 23:48
实际上本质是一个曲面建模的问题
首先要明确这个曲面是否可以用几何解析式定义
如果可以的话,那么就可以找出规律,用excel方式
如果你对三维软件比较熟悉的话
可以找建筑要来曲面文件,根据面层厚度offset一下,
然后用nurbs技术把结构骨架找出来
(同济大学设计院就是用这个方法建的模型
------分析奥运会乒乓球馆屋面结构)
kolapyka
2006-5-23 10:19
这个构造图有点棘手哦,用网架做难度满高,也感觉不太合理哦
ganfenda
2006-6-10 16:46
okok.org
请问如用Excel辅助建模?
叶落飞
2006-6-12 22:33
ANSYS的apdl功能异常强大,几乎可以完成任何个性化的任务。为何不用apdl呢?只要你的空间结构的几何拓扑是已知的,就可以那样建模。
