求助,关于平板网架风荷载的问题
chen814
平板网架一般为了排水都会有找坡。
我遇到一个:屋面是小立柱找坡,5%。
请问风荷载如何考虑。
屋面风荷载体形系数是否可按照荷载规范27页第2项考虑?如果网架是结构顶部的,是否可按第29页第7项考虑?
还有就是风振系数如何计算?如果按42页公式计算,
规范附录中没有结构自振周期的计算方法,脉动影响系数和振形系数怎么取?
chen814
2006-4-30 17:37
我用的是mst计算。
风荷载怎么输入?
是直接输入基本风压还是要手工计算出来后再输入??
carpinty
2006-4-30 18:01
这种情况要看网架周围的情况,比如说周围有没有什么建筑形成什么局部风压,或者看网架下面是封闭的还是开敞的,严格来说应该经过风洞试验,但是实际上是不可能的.
我个人认为如果按照规范的来取也可以(一般我都是这样的),如果屋面排水坡度为5%的话,基本上只要考虑Z方向的风吸力就可以了.
对于风振系数,一般的小工程都是直接取1.0,因为计算出来的差不了多少,对整个网架的风荷载影响不大,如果对于一下大型建筑或者是国家级工程来说,很多都要进行试验才可以计算的.
所以我的意见就是"能省则省".
sskkrr
2006-4-30 22:10
那请问如果小于5%坡度,风吸力的体型系数取多少呢?
或者就是一个平屋面,体型系数该取多少啊?
