请问世界上除了水立方和安联还有哪些充气膜结构
marsmobile
rt
多谢大家
具体资料哪里能找到呢?
cable2004
2006-5-9 09:41
伊甸园
marsmobile
2006-5-9 09:46
对了
那个大号greenhouse
多谢,想起来了...呵呵
marsmobile
2006-5-9 10:34
翻了一下精华, air-inflated的比较少,主要是水立方,安联和伊甸园....
日本那个东京什么什么是不是啊?
marsmobile
2006-5-9 10:47
俺上两张去年看水立方工地照的pp吧,
marsmobile
2006-5-9 10:48
another one
marsmobile
2006-5-9 10:53
最后是一张手机照的etfe材料,不是很清楚...这个东西还是很好玩的...
的确是比传统织物膜材好
goodidea
2006-5-10 11:16
不是比什么好的问题,各有不同的适用范围和建筑效果。
marsmobile
2006-5-10 15:01
质轻,强度高,透光性好...而且好像也有人做张拉的
但是费用高昂
goodidea
2006-5-12 12:47
ETFE强度不高,里面没纤维,做单层的话跨度很小
zhongkong
2006-5-13 21:23
充气膜结构有很多的。
第一个有现代意义的充气膜结构是1946年由W.Bird建造的多普勒雷达穹顶。
1970年日本大阪世博会美国馆就是一个椭圆形的充气膜。
1970年首个大型的低失高穹顶,银色穹顶在Pontiac城建成。
1988年日本的Tokyo Dome也是一个充气膜结构。
1992年塞维立亚世博会德国馆是一个双层气囊膜结构。
aa1093
2006-6-1 21:42
如图。
ptfan
2006-6-10 16:26
比较出名的基本上就这些,但是目前最早的是荷兰的一个公园里的植物园,是1983年左右建成的。据目前网站上介绍,该种材料的采用使该植物园成为目前世界上最成功的人造生态圈。这些都是由于ETFE膜材良好的透光率,并且基本不阻碍紫外线,从而可以不用药物来杀菌。
ziyu423
2006-12-17 21:38
“水立方”的屋盖和墙体的内外表而均覆以ETFE膜材充气枕,中一层覆盖而积达30万m2,为世界上最大的ETFE工程。ETFE是Ethvlene Tetra Fluoro Ethvlene(乙烯一四氟乙烯共聚物)的缩写,它是一种无色透明的颗粒状结晶体。由ETFE生料挤压成型的膜材是一种典型的非织物类膜材,为日前国际上最先进的薄膜材料。
实际应用中通常采用两层或者多层ETFE膜.将边缘夹住充气形成气枕(图10)。内压使ETFE薄膜产生张力.生成初始形状JI提供气枕的刚度。根据充气枕的形状和大小,内部气压一般在200―750Pa之间。充气枕承受的外荷载通过张力膜而传递,若内压降低或实际荷载超过了内压.则荷载将山R.W链膜而直接承受。充气枕的边缘夹持构件须分别考虑内压和外载工况。
ETFE产品以卷材的形式供应.幅宽为1. 5m左右,经过找形剪裁热熔焊接形成所需形状。理论上讲,ETFE充气枕可以加工成任何大小和形状.比较常见的是长方形,其它的形状如二角形、六边形、八边形也是很容易实现的。
与ETFE充气枕相配套的充气系统能保持气枕内部压力的恒定。最基木的充气系统包括可以进行湿度控制的鼓风机,它里而的过滤器可以防止湿气和灰尘进入气枕内。比较先进的充气系统可以和传感器相连,以使得气枕内压可以根据外部荷载的变化而进行调整。
ziyu423
2006-12-17 21:40
ETFE材料特性
可以看到,它的韧性较高且不易被撕裂.延展性超过400% ,当整个系统发生挠度变形时它可以保持一定的柔性。材料的其它特性还包括可以抵抗紫外线、人气变化、化学物质侵袭及自洁性等。常温下应力小于20MPa时,ETFE膜材应力一应变关系为线弹性,屈服点在25MPa左右,然后进入弹塑性强化阶段,直至拉断,极限受拉强度纵向为50MPa,横向为45MPa。 ETFE的熔点是275℃,当材料接近它的熔化温度时就会软化,气枕内压作用使得ETFE超过它的延展界限.在表而形成孔洞.将热空气排出。因为ETFE材料很薄很轻,所以分离的碎片往往是被热空气向上带走而不会落到地而上。当有明火时,ETFE将会燃烧,但很快就会熄灭。ETFE的这种“自通风”的特性可有效地防止热空气的聚集,防止过热的空气导致可燃物的自燃。ETFE燃烧产生的副产品包括一些有毒的气体,例如一氧化碳和氟氢化物。然而由于ETFE的空间密度很低所以这些.别产品的影响非常微弱。
ziyu423
2006-12-17 21:42
ETFE膜材在世界上的应用己有二十几年的历史,但国内ETFE膜材的研究与工程应用至今仍属空白。日前国内对ETFE这种新型薄膜材料的了解仅限于国外生产商提供的有关资料以及来自国外典型工程的直观感觉。需要深入研究的内容包括:ETFE薄膜的基木性能、ETFE充气枕在内压、风、雪等分布荷载(包括雪荷载非均匀分布)及人员检修集中荷载等作用下的受力性能、充气枕的热传导特性、水密性、气密性、充气枕与边缘构件的连接、边缘构件的设计及ETFE施工标准控制等。通过系统的理论分析、试验研究与应用研究,建立具有自主知识产权的ETFE薄膜材料成套应用技术推动ETFE薄膜在国内的应用与发展
haiyifeiyang
2006-12-18 19:53
1946年Watler Bird为美国军方设计制作的一个直径15m的球形充气雷达罩。1957年他又将自家的游泳池罩在了一个充气膜结构中。
建筑师Davis ,Brody与工程师David Geiger设计的美国馆是一个椭圆形充气膜结构,139m*78m无柱大厅的屋面由32根沿对角线交叉布置的钢索和膜布所覆盖。
日本的富士馆是气肋式膜结构,平面为圆形,直径50m,由16根直径4m,长78m的拱形气肋围成,气肋间每隔4m用宽500mm的水平系带把它们环箍在一起。
1975年美国密歇根州Pontiac的“银色穹顶”( Silver Dome)的椭圆平面达220m*159m。
1988年东京后乐园棒球馆,其平面也为椭圆形,对角线跨度为204m,屋顶高度达61m。
1992年日本熊本公园穹顶在屋盖中央部分采用了悬挂式充气膜结构。
1995年,在北京顺义建成的北京顺义武警招待所游泳馆充气膜结构是目前我国能见到的为数不多的充气膜结构;1997年建造的上海八万人体育场是由64榀径向悬挑桁架和环向次桁架组成的空间结构作为骨架,屋面共有57个由8根拉索和一根立柱覆以膜材组成的伞状单体,膜的覆盖面积2.89万平方米。
skymelody
2006-12-25 00:59
安联体育场是欧洲最现代化的球场,2006年德国世界杯的揭幕战也放在了这里。安联体育场由瑞士设计师雅克・赫尔佐格和皮埃尔・缪隆设计,此次还应邀成为了北京奥运主场馆的设计师。
安联体育场外墙体由2874个气垫构成,其中1056个在比赛中可以发光。当体育场中比赛的球队发生变化时,墙的颜色就可以随之改变,其奇妙之处将远超想象。安联体育场的创新设计打破了传统足球场的理念,赋予了足球场全新的含义。如同瀑布一般的色彩投射在体育场菱形的外部结构上,形成半透明的弧形外壳。体育场还能根据场内不同的参赛队,亮起相应的红白色或蓝色彩灯。场内三层体系结构的座位设置,可以使所有在场的六万六千名观众近距离地观看赛事,将原始的激情互动与现代化的舒适理念融为一体。慕尼黑人非常喜欢这个体育场,并亲切地将其称为“安全带”或“橡皮艇”。
安联体育场
施工时间 2002年10月21日至2005年4月30日
球场容量 66000
体育场大小 258 m x 227 m x 50 m
占地面积 37600 m
skymelody
2006-12-25 01:01
安联体育场内部设计
skymelody
2006-12-25 18:08
1970年的日本大阪万国博览会是膜结构的第一次集中展示并引起了社会的广泛关注和兴趣。博览会上的美国馆采用充气式膜结构,首次使用以聚氯乙烯(PVC)为涂层的玻璃纤维织物,受到广泛注意,其准椭圆平面的轴线尺寸达14Om x 835m,一般认为是第一个现代意义的大跨度膜结构。博览会上另一个具有代表性的建筑是日本川口卫设计的富士馆,平面为圆形,直径50m,由16根直径4m,长78m的拱形气肋围成,也是迄今为止最大的气肋式充气膜结构。
尽管这些建筑只是被作为展览性临时建筑,但是它的成功却极大的推动了膜结构产业的发展。在上世纪70末至80初,美国曾建造了多座永久性充气膜结构建筑,如美国加利福尼亚州圣拉勒大学活动中心、密歇根州庞蒂亚克“银色穹顶”等都是这一时期的代表性建筑。
充气膜结构建筑的最大特点就是施工方便、造价低廉,而且结构跨度越大这一优势越明显,而且实现了大型体育场馆的室内化。然而这种结构的缺点也是显而易见的:由于充气膜结构在使用过程中,为了维持室内外的气压差需要连续不断地向室内供气,因此日常使用的能耗较高;其次这种结构受气候作用的影响较大, 在大雪天气时,若雪不能迅速融化则在风的作用下可能形成积雪,造成屋面局部下陷,气压自动控制系统和融雪热风系统性能不稳定也可造成膜面局部下瘪甚至坍塌;此外系统故障、人员操作失误等原因也是导致这种结构破坏的主要原因之一。因此,人们一度对充气膜结构用于永久性建筑的可行性产生了怀疑,美国自1985年后就未再建造永久性充气膜结构。
然而1988年日本东京后乐园棒球场的成功建造,却使人们重新看到充气膜结构的复苏希望。通过安装自动控制和监测系统,应用了极为先进的自动控制技术,并且使用双层膜结构,中间可通热空气融雪,中央计算机自动监测风速、雪压、室内气压、膜和索的变形及内力,并自动选择最佳方法来控制室内气压和消除积雪,从而保证了膜结构的安全与正常使用。但由于运行费用昂贵,经营者几乎不堪重负。
1992年建成的日本熊本公园体育馆,在屋盖中央部分采用了悬挂式充气膜结构,该部分实际上是一直径107m的整体性气肋屋盖,并在内部增加了车辐式双层索系,这种组合保证了充气膜一旦漏气,屋盖还有钢索支承不至于塌落。将充气膜结构与其他技术相结合,应用先进的自动控制技术,加上充气膜结构的低造价等因素都可能使它重新受到人们的关注。
下图为日本万国博览会富士馆
skymelody
2006-12-25 18:09
美国馆
skymelody
#22
2006-12-25 18:10
1988年建成的日本东京后乐园棒球馆
