网架起坡后水平推力是否会明显增大
ycyangdong
谢谢各位指点,还有此问题请教:
若上弦起坡,下部框架柱是否随坡处抬高,还是支座相应抬高,
起坡后如何考虑水平推力对下部结构的影响
本工程围护墙板高于坡顶,四周封闭,如何考虑风荷载
powerfish
2006-5-11 09:01
如果是为肋排水起坡(2%)产生的推力应该不大,可以将支座设置成可滑动,来解决。
wg01
2006-5-11 21:22
ycyangdong wrote:
谢谢各位指点,还有此问题请教:
起坡后如何考虑水平推力对下部结构的影响
如果仅仅是上弦起坡,推力不会很大,大多数会被下弦吃掉,如果下弦也起坡,那推力会大的惊人,呵呵,特别是起坡比较小的情况
铁锈
2006-5-11 21:42
上弦起坡在10%以内的不会很大,正像楼上所说的被下弦所吸收。如果下弦也随之起坡水平推力就会加大很多
king.zk
2006-5-11 23:41
下弦支承网架:当只有上弦双向起坡时,受力模型类似于三角型屋架(仅考虑网架的横截面),其支座处的水平推力不会很大。但当上、下弦同时起坡时,受力模型就变成了桁架拱,拱的受力特征就支座处会出现很大的水平推力。
kolapyka
2006-5-15 10:11
四周封闭的,只考虑上吸力应该就满足了吧
yaoyuan
2006-5-15 23:36
那顺便问一下,网架起坡一般多为多大的坡度!
我有一个79m跨的网架采用正加正放,取多大的坡度合适
5%如何?
屠龙刀
2006-5-23 20:48
5%也可以,但屋面板得好好处理一下,这么大的长度最好用V-760自锁口的屋面板喽。
arde2006
2006-6-7 18:01
不知道你的网架的建筑功能对坡度有没有要求,我作过73米的网架是有建筑声学要求的
