请问这个网壳模型风荷载怎么取值?
wuxiaoshun
一个网壳,有点象蛋壳,跨度大约是57mX45m,矢高16.75m,厚度取了1.1m,下面挖了3个门洞,请问风荷载怎么取值?还有,挠度验算时,怎么组合荷载,是1.0恒+1.0活么?
kolapyka
2006-5-15 10:09
算出每个节点的体型系数就行了,这是难点,最好请教大师才能解决,一般要编程才能解决吧,荷载组合按一般的就行了吧
huanghaihong82
2006-5-19 21:34
网架做的很漂亮 用什么软件建的模型呀
wuxiaoshun
2006-5-21 09:09
这种不规则的网架网壳软件是无法自动生成的,而且还要挖洞。其实就是用autocad建的,根据建筑条件划分网格,定出每个节点的标高,用线条连起来就行了,~
wxy8638
2006-5-21 09:42
你这个网壳你搞得还有点水平,就其风荷载系数的取值,我不知道你的工程所在地的基本风压是多小,如果处在沿海有台风的地方,风载的影响非常大,内陆可能要小得多。如果是我设计取值我这样考虑:
1、屋面按封闭式拱形屋面取值,如果是在非迎风区,适当给予考虑,你屋面的有效迎风面不大,可能影响比较大是建筑物整体上风力,这是关键。
2、建筑物的立面是一个关键,:“正六边形”改为:“正八边形”,正迎风区的两边两个的侧迎风面的系数适当给予加大一些。由于建筑物有长、短轴两个方向,取X、Y时的风载应按最不利的方向来取,(两个方向分别考虑后给予分析)。
3、由于你的立面是下小上大,所以立面会在正风面会产生向上的风力,具体可按第2 条所算出的值进行分解算出,而后再考虑一个保险系数1.3左右。
以上想法不知正确与否,敬请大师者给予指导!欢迎讨论。
wuxiaoshun
2006-5-23 09:15
wxy8638给的意见很好,综合参考文献(见附件),我是这样考虑的体型系数。考虑四个风向,左右上下。1、将整个屋盖看作一个旋转壳,分三段,迎风面+0.5,背风面中段-1.0,后背风面取-0.5。各占风向所在跨长的比值约为1:2:1。2、将整个屋盖分成上下两段。下段看作不等边八边形,按规范取体型系数,上段看作是旋转壳,并结合非落地拱形屋面的体型系数,迎风面+0.5,背风面中段-0.8,后背风面取-0.5。各占风向所在跨长的比值约为1:2:1。
这些体形系数,只能说是大概取的,取的很大。另外,基本风压0.35,风振系数取2.0,A类粗糙度。
这样做出来的结构到底可靠度怎么样,只有老天爷知道了,sigh~。
