空间桁架内填轻质板作为楼板技术-----请各路高手讨论!
jiaguoqiang1980
由型钢焊接成空间桁架承重,中间用聚苯乙烯发泡板或岩棉板填充,上下为复合水泥砂浆面层。
此板特点是轻型、保温、耐火、隔音。
请各位大侠就以下问题发表看法:
1、受力分析与力学计算
2、楼板整体刚度、稳定性
3、挠度、裂缝
4、空间桁架形成的网格受力特性分析(比如网格尺寸控制、网格受力与计算等)
5、优化问题
6、设计
7、可能存在的问题或其他
powerfish
2006-5-15 13:04
对于跨度小的楼板这样做可能不经济,还不如直接用混凝土板。如果跨度大的板,其实这个就是一个空间桁架,与屋面计算类似,只是楼面荷载通常比较大(跨度大的板上面一般都是会议室,餐厅之类的),用这种结构做的话用钢量不知道怎么样。
jiaguoqiang1980
2006-5-15 23:55
上传轻钢楼板构造图,图片不太清楚,望大家多多包涵!
由桁架正交成平面网架,中间填聚苯乙烯发泡板或岩棉板,楼板上层浇注混凝土,混凝土包裹角钢上弦,使桁架上弦和混凝土共同参与受压,同时再加一层钢丝网片.
jiaguoqiang1980
2006-5-16 00:25
轻钢楼板构造图
jiaguoqiang1980
2006-5-16 21:14
该楼板有以下优点:
1、质量轻,平均重量不到1KN每平米. 这样,运输、吊装、安装都较快。梁柱截面节省,抗震效果显著。
2、保温、隔音性好,对节约能源有显著作用。
3、造价低廉。
4、考虑楼板上层混凝土和角钢相互作用,可节省上弦角钢的用量。
5、采用空间桁架作为承重骨架,强度高、刚度大。
现在需要解决的问题是:
1、研究合理的板面荷载传递路径,最终让桁架承重。
2、确定出交叉桁架网格尺寸,满足冲击荷载。
望大家多多讨论!:):):)
