膜结构效果图,请各位仁兄提出批评意见。
heyart
这是本人2005年设计的方案效果图,为中标方案。更多的图片请加QQ:328163527索取。
(注:此图片版权归深圳XWJ所有,在此只作学习、交流、研究之用,如有下载,请在24小时内删除)
heyart
2006-5-14 18:48
还有图请看
heyart
2006-5-14 18:50
第三张
heyart
2006-5-14 18:52
还发一张,敬请批评
dengken333
2006-5-15 10:16
结构力学计算能通过吗?用哪个软件计算的?
heyart
2006-5-15 11:41
在下当然有考虑结构的可实施性。做前期方案设计时,便对每个结构在电脑里进行受力分析显然不太实际,除非投标时人家要求提供相关数据。一般情况下做方案图时,凭常识判断结构整体合理就可以了,接下来深化设计还可对结构进一步精简完善,只要不影响外观造型就行。
ricyjeff
2006-5-17 13:34
第一张有点像青岛音乐广场;结构方面前两张没什么问题,第三张有点难度
wuhao1981
2006-5-17 16:15
heyart,你好.我非常喜欢最后一张,但不知道这个膜结构做出来没有,效果图中,要满足中间三片膜瓣的抗风稳定性应该有一定的难度.如果这个结构做出来了,是否可以给大家传上几张该部位结构处理的详图.谢谢
wuhao1981
2006-5-17 18:50
用效果图的尺寸,把膜的厚度扩大500倍,用ansys大概的分析了一下风载(2M/S)作用下的效果.显然膜结构的受力是非常复杂.效果图中间的起左于右第三片膜瓣大概有35M左右的跨度,如此大跨度的悬臂膜结构,现实中也许是很难实现吧.
heyart
2006-5-17 19:19
第四张图中,几片帆形膜是做成网壳结构形式的,其中,上一层网壳在大约中心的位置,都会有一个来自下一层网壳的支撑,因此最大悬臂不会超过15米。当然,结构方面我也不专业,描述起来让各位见笑了。
goodidea
2006-5-18 23:12
第一个:面积大时要慎重,中山那个吹破的就是前车之鉴。另外每个角都
不同设计起来是苦力活。
第二个:OK,有点小毛病,背拉杆夹角画得小了点,右边膜面上两条黑线是
表现谷索和脊索吗?貌似有点失真。另外计算时两边要加不平衡风
载验算。
第三个:南京那个??应该贴完工PP来看一下。
第四个:右边四片太多了点吧,三片比较好。这个结构可以做,不过要财大
气粗不在乎钱的业主才能做,膜面重叠那么多费效比不合算啊。
这个固然吸引眼球,但实现性是这四个中最差的。
效果图华丽素王道,但也要合理YY,鉴定完毕。
chris1304
2006-5-29 12:31
heyart 兄越来越历害了,做完效果又研究结构!
这几个都有可取之处,结构实现有点难度,但都能实现,而且有几个还完工了!
如果heyart兄想要把膜结构做出点个性化的东西,除了学习创新外,“环境”恐怕最重要了!
姑且妄评,请勿见怪!
十年一剑
2006-6-3 14:41
还不错!我也是做膜结构、管结构的。能给我发过来学一下吗?
139XXXX6548
xuzhouzjc@163.com
huawei
2006-9-19 21:03
我也是学结构的 对索膜结构很感兴趣,希望各位仁兄 多给些图片 一饱眼福
sunshine8910189@163.com
