高手帮忙看这种屋顶用钢结构怎么做?
ajks_1226
现有一高烈度地区的图书馆,效果图如图所示,因为混凝土很难算过去,打算屋顶这些折板用钢结构做,请教一下过来人这种屋顶用钢结构怎么做?计算注意些什么?谢谢!
ajks_1226
2006-5-16 19:37
22
wg01
2006-5-16 23:24
这屋顶混凝土的能做下来,俺们单位做过比这个大的多的混凝土屋盖,只是不能使用Satwe计算罢列,呵呵,需要使用Sap2000之类的软件进行真正的三维有限元计算才行,Satwe是层模型的,对于这种屋顶计算误差大的惊人
ajks_1226
2006-5-18 10:44
这个屋顶尺寸也是很大的,混凝土应该能做下来,但也不是一件简单的事情,领导现在要做成钢结构的,大家有什么好的建议呢?
jacko
2006-5-20 19:31
用钢结构完成骨架应该问题不大啊,给你们介绍这类屋面\墙面系统供参考
jacko
2006-5-20 19:33
另一立面效果
jacko
2006-5-20 19:45
这个工程应用这种屋面系统,应该又是一经典工程项目!如有需要,可以互相交流学习!
ajks_1226
2006-5-20 20:37
jacko兄能否提供一些更相信的资料,看效果图不知道钢龙骨到底是怎么做的?
笑看人生
2006-5-21 09:16
建议作成网架结构!做网架不仅建模容易,也便于计算!再说网架结构整体性很好,能减少起坡后的对某一支撑点水平推力.但同时的考虑,用网架来做.由于网架厚度,可能影会响整个建筑高度!
cslzq
2006-5-21 12:14
用型钢钢材根据尺寸先设计出骨架,再用压型钢板或彩光板做屋面,应该不成问题。
jianfa05
2006-5-21 14:22
用ALC屋面板应该不错,附节点图:
ajks_1226
2006-5-22 20:45
关键就是这个钢骨架怎么做?网架不能考虑,太厚了!
ajks_1226
2006-5-24 22:29
这是一个典型的案例,现在把屋顶平立剖发上来,希望大家各抒己见,看有什么好的想法?
wg01
2006-5-25 02:20
这个屋顶的尺度可比人家的那个差远列,呵呵,而且造价肯定比混凝土的高的多,感觉在欧美比较合适,在国内推广,恐怕得需要个10、20年地
jacko
2006-5-28 21:20
楼上兄弟,非常感谢建议,关于这类屋面系统的确在欧美应用范围广泛,但在国内也已推广6年多了,在国内已有数十万平米的大中小型项目应用了,同时也欢迎更多感兴趣的兄弟姐们多多交流!
brucezhang
2006-6-4 13:51
这种结构做钢结挺好的,不要用砼了,费事.骨架可以做暗骨架啊!
冥界之蝶
2006-6-5 13:32
我觉得也可以考虑做成轻钢屋面.毕竟这个屋面难就难在一个异形,一个大.如果仍然是混凝土板,可能钢结构骨架要做得很大,先不说不容易通过,就是通过了也可能会影响使用空间.
建议用钢结构杆件(如H型钢,方管等)做出屋面轮廓骨架,然后铺檩条.屋面结构可以考虑铝板等轻型材料,质轻且美观.
benze007
2006-6-8 23:37
屋架结构应该简单,可以分段,或者单榀电脑辅助计算,再复核构造应该没问题.
百安力金属屋面
2006-6-14 10:27
不知道类似于此图的做法是否可行
dofrn
2006-6-15 21:01
我做过一个类似的,不过是采光顶
dofrn
2006-6-17 10:45
我觉得用钢结构可以的,把几个主龙骨料用大一点,或者允许的话做成杭架,再加上次梁,次梁如果跨度太大,也可以考虑做成平面杭架,如果钢结构不外露,跨度不太大,可以考虑用角钢
