球面网架的球心如何定?
冥界之蝶
最近做了个球面的网架,上、弦都起球面,球心相同。短向跨度约28m,长向跨度约69多米,周边支承。但是在计算时软件(SFCAD)让输入球心坐标。请问这种情况下是不是需要在CAD建模型的时候就要把球心找到,想办法做标记以便于导到网架里时选取啊?
另外,如果球心不是一个比较规则的坐标,比如是1233.323一类带小数的怎么办啊?还有一般的网架起球弧度都比较大,球心离网架构件很远,把原点定在那么远的地方会不会影响软件计算?如果我不知道球心坐标,按平板计算,生成的网架加工图可以正常安装吗?
不知道各位达人是怎么处理这类问题的,还望不吝赐教。
kolapyka
2006-5-23 10:07
定义球心主要是关系到你的节点球的基准孔定位的加工问题,如果按平板来设计,出重量等应该影响不大,如果出安装图和加工图那就不行了。你可以先内力分析,然后找到球心那个点,设计的时候需要保存但是别进行节点优化直接设计应该可以了
louyd
2006-5-24 14:52
把我的经验给你说一下:通常,如果是用SFCAD来建模的话,网架的原点默认是在圆心,通常,我会第一时间在0,0,0点新建一点,然后随意对网架进行增减删改(因为有时需要改变原点的位置),修改完毕后重设原点(就是刚才新建的那个点),最后删除原点的节点。
还有一种情况,就是在别的软件里建模,然后导入到SFCAD里面,在此情况下,原点的位置都在网架的左下角,此时需要在X-Z视图或Y-Z视图里面利用辅助圆来定义圆心(画好辅助圆后,状态栏里有圆心的坐标),然后在圆心的位置新建一点,设为原点就行了。
