SSDD与STAAD中分析引擎的区别?
nanjingyang
我在学习《入门指导与算例手册》算例2(楼板结构)中遇到这样一个现象:
在STAAD环境中,执行分析命令,并选择“Staad分析引擎”,程序运算到一半出现:copy protection device/system does not support Indian(Steel-IS800) design code. The design will not be performed.
STAAD输出文件有警告。
但是我退出STAAD环境,进入SSDD环境,选择“Staad/pro分析引擎”进行分析,程序得到通过。再回到STAAD环境,选择“Staad分析引擎”,程序运行通过,并无第一次出现的“错误警告”。
请问这是什么原因呢?
另外,我对SSDD环境中“STAAD-Ⅲ分析引擎、STAAD/PRO分析引擎、SSDD内置分析引擎”与STAAD环境中“STAAD分析引擎、SSDD分析引擎、STARDYNE高级分析引擎”之间的区别还不是很清楚,请各位知情人事给予解答。谢谢!
linadidas
2006-5-26 08:01
1.警告的意思是你的加密锁不支持印度钢结构设计规范,分析将无法进行!
2.SSDD,STAAD-Ⅲ,STAAD/PRO,STARDYNE是4个不同的分析引擎;SSDD是用于门式钢架计算的平面内力分析引擎,只买了SSDD模块的用户在作轻钢计算是请选择这个分析引擎,如果买的是staad/china一套软件,也可以选择STAAD/PRO内力分析引擎,两者内力分析结果基本相同;STAAD/PRO内力分析引擎,是一个空间内里分析引擎,可以进行弹性,非线性,缆索,P-delta,缺陷分析等,是最常用的分析引擎;STAAD-Ⅲ是STAAD/PRO的早期版本现在已经不常用了,有STAAD-Ⅲ的用户可以选择;STARDYNE是一种高级分析引擎,它可以做包括Linear Static/Dynamic Analysis,natural frequency。。。等分析,一般不常用。
nanjingyang
2006-5-26 18:09
首先谢谢你的回答,对我很有帮助。有问题再向你请教。
对于“加密锁不支持印度钢结构设计规范”,我想设计院用到印度钢结构设计规范的概率太小了吧。难道就是因为我的加密锁有限制,STAAD就不将我的程序计算下去?
delta
2006-5-29 09:08
是的,你要选择加密锁支持的规范
van
2006-10-17 21:08
你的模型要进行分析必须得有包含印度规范的那一种模型,印度人对软件技术采取了保密,但是建模和察看结果不一定有这部分模块就可以,而且软件中用印度规范对荷载的顺序还有要求。
