SCC系列二氧化钛膜材性能表
STC
SCC200力学性能相当于法拉利1002级别。
TiO2光触媒技术最早应用在洁具上,TOTO等洁具上就有用。后来技术进步后应用在PVC类膜材上。目前TiO2光触媒技术以日韩两国最为先进成熟。
TiO2膜材的自洁能力确实比PVDF类膜材要好很多,特别是对油烟之类的有机物污染有独到功效。在阳光和水的参与下,TiO2作为催化剂将粘于膜材表面的有机物做酸化分解,保持膜面干净。由于TiO2只是作为催化剂,所以分解反应中TiO2本身不会损耗,所以TiO2膜材的只洁能力可以一直保持,没有自洁层
老化问题。
wendi
2007-6-21 17:58
SCC是某公司专供的,别人买不到,没人竞争就可谋暴利了.
对环境有污染,这样的材料欧洲用起来有麻烦,TIO2在中国就能死灰复燃?
膜结构有迎光面和背光面时膜面就成了花姑娘
上海康桥的某停车棚就是用的SCC,看起来自洁性一点也不好,远不如PVDF,甲方二期工程不敢用SCC而改用其它材料了,是因为这个,还是因为松松垮垮的结构和众多的皱纹?
pretress-l
2007-6-23 02:49
楼上正解:要不给你天花板价格,要不不卖给你.哈哈!如果标书规定现用此材料,那真无可奈何!碰到过!
韩国的秀博也可以供货,专供和天花板价格没门了!
确实不如PVDF,焊接比PVDF难焊.
PTFE
2007-6-25 12:08
TiO2膜材的自洁原理是: 利用太阳光的能量分解有机物!
但是其问题有:
1. 没有阳光的地方,TiO2无法发挥作用. 膜结构会产生阴阳效果.
2. PVC是有机物,如果将TiO2直接涂在PVC上面是明显有问题的,所以在PVC和TiO2之间需要涂隔离层.
3.隔离层如果不均匀,膜材的PVC和聚酯纤维会被TiO2分解,产生很多小洞洞, 而且会越来越大. 膜材后果严重!
所以, TiO2膜材的成功案例很少,特别是超过5年的! 在欧洲, 没有人敢冒险使用!
membrane
2007-6-27 13:03
~~~~~~~~~~准确的说是二氧化钛+光
但是其问题有:
~~~~~~~~~膜最大的功用就是遮阳,没阳光的地方用膜干嘛啊?弄个内膜,或者法国的那个什么软膜天花不就行啦?再说啦,没有阳光的地方,出厂时米黄色的PTFE膜材就能晒白啦,难道得弄个日光灯来烤烤?
~~~~~恩,没错。
~~~~什么东西不均匀都不行了,无论PTFE还是PVDF,高纯度的PVDF处理不好,不是一样脱皮?不过考虑到使用年限一般较短,Tio2的自洁性能强的多,倒是不争的事实。
~~~~~~~欧洲是因为有钱,所以作了PTFE或者ETFE才少用PVC膜材吧。Ti02进入国内还没有5年吧,成功案例这倒是不好说,不客观的事,咱不好说。
总之要是有钱,又要长时间使用就用PTFE膜材啦,暂时性或使用期限不长的,考虑PVDF或者Ti02涂层倒是不错的选择。
另外PTFE兄是有做业务的经验吧?用这种混淆概念,夸大不足的业务手法,似乎不够厚道啊。
PTFE
2007-6-29 16:20
"混淆概念,夸大不足"的业务手法看来不止我一人在使用,membrane兄是否更加娴熟呢?
我说的都是技术方面的东西和实际情况,没有诋毁或者抵制TiO2, 只说长处不说不足不是我所追求的业务水平!!
pretress-l
2007-6-29 18:00
搞笑弄得打错字:抱歉
现在搞笑的东西越来越多:
1-二氧化钛PTFE膜材也有专供产品,画蛇添足称:二氧化钛自洁层比PTFE好;不外卖,专供嘎仔公司。
2-PVC上涂PTFE膜材也有;谁都可以买到;
以上都是日本人的产品,有点搞笑。
