请教关于螺母计算的总量
zhurenbo
我的问题是:如果螺栓满足了设计要求,那么如何保证相应的螺母也能满足设计要求?
例:M30螺栓与螺母拧在一起后,两者之间的连接可以承受多少大的拉力或压力?请高手指教,静候佳音。
zhurenbo
2006-6-5 23:28
过了两天来看我的问题,居然没有人来回答,不知道是我的问题太难了,期待答案......
zhurenbo
2006-6-6 23:09
今天过来看了一下,仍然没有人回答,给自己顶一下,希望能够在明天得到答复,也希望版主给予关注
jianfeng
2006-6-9 09:20
普通螺栓没有规定予拉力,规定拧紧保证不松动即可,在螺栓进入工作状态后,螺母与丝扣之间产生剪力,标准螺栓螺母与丝扣之间抗剪强度大于螺栓丝扣处截面抗拉强度。当你根据受力选定了螺杆,配相应的螺母,螺杆与螺母之间的受力关系不要考虑,也就是说当螺杆受力过大破坏形式是螺杆先被拉断而不是丝扣先损坏
zhurenbo
2006-6-10 08:56
谢谢楼上的回答,不知道你上面所说的内容是哪本书里讲到的,请介绍一下
