关于网架设计的两个问题
lhcnme
本人做过几个网架,但一直有两个问题困扰着我,请各位大侠指点:
1、网架下弦平面设马道或管道支架时,通常的做法是在下弦球上方开M20的螺栓孔,用圆管或钢筋与下弦球连接,形成支杆,在支杆上焊接横杆,一般为槽钢,形成马道或管道支架的支承结构,但问题是,下弦球上方开M20的螺栓孔通常会与腹杆或下弦横杆的的螺栓孔干涉,更有时支杆会与腹杆相碰,但在网架计算是是不会考虑这些相碰问题的,一般网架施工单位为提出,作为设计人员,我认为解决的办法有两个,一是加大腹杆间的夹角,二是加大下弦球。但这两种办法会给网架设计和施工带来麻烦,因为马道或管道支架不是整个下弦平面满铺,是不是对称分布的,不知有无更好的办法?
2、为保证女儿墙的稳定,一般在上弦球外侧开M20的螺栓孔,用圆管与女儿墙的圈梁预埋件相连。但温度应力的影响一般不希望这么做,但下弦支撑网架结构因为跨度的影响,矢高较大,比如3000,所以女儿墙(240砖)的稳定就成了问题,不知有无更好的办法?
ruohe0219
2006-6-9 16:41
不知你用的是什么程序,但我公司用的程序就完全可以避免这样的问题,就是通过建立小短杆,将螺栓和杆径考虑进去,这样程序在验算碰撞时就会自动调大球径,加工球时也能一次完成所有的孔。
lhcnme
2006-6-10 15:55
我们用的是浙江大学的MST2004的网架设计程序,不知是否有你所说的建立小短杆的途径解决?
ruohe0219
2006-6-15 08:48
这个程序本人没用过,你需要向专业人士询问。
