设计责任讨论
freud1224
如果一个工程签字是这样的:设计:王某(真实设计人:刘某)
审核:张某
专业负责人:李某(一注结构章)
设计经理:马某
XX设计院
如果房子出了事故如倒塌,该是谁的责任,如何分担.
大家谁有这方面的经验.
lchong
2006-6-14 14:33
我们的老总告诉我们说,肯定是设计负主要责任了
不过,注册结构师里规定是盖章的要负责
freud1224
2006-6-14 17:19
是真实设计人的责任,还是图上签名人的责任,或两者兼有?
13983977058lhx
2006-6-14 17:47
民事责任的话应该是设计院的责任
如果事情搞大了涉及到刑事责任的话,那查下来谁也逃不掉
wulaicui
2006-6-20 15:52
所以字不能随便签了!一但出了事要付责任的!
dayspring
2006-7-22 22:04
很想进一步了解这个话题,我们单位经常是设计人跟真实设计人不是一个人!
cnstal
2006-11-1 13:48
责任没有分担这一说,审核、审定人应该承担的责任不减少设计人应承担的责任
yiyecao
2007-1-7 11:58
设计人和一级注册章的人是主要责任人!
wrhchina
2010-8-3 16:11
最好说明依据或者实际案例分析,我们都想知道这些时间如何处理的。谢谢
wangfuli
2011-1-20 12:08
专业负责人:李某(一注结构章) 是主要责任人
xiangeagle
2011-3-28 22:54
现在由于项目赶得离谱,经常图纸出来直接没有校对审核,直接拿去施工了,这样的情况下就完全不明白这个责任如何分配了。毕竟设计者连夜赶出来的图纸肯定问题不少,可负责人们又需要不停地折腾于各个项目上而没时间校对,这样子造成了设计人压力极大。。。所以还真挺希望有人好好解答下这个责任分配原则,,,
猛图
2011-3-30 14:39
同问,我们院的情况与楼上相近。也是经常连夜赶出来的图纸就交上去,不经审核。
这个责任该如何分担?
