三种铰接节点有何区别?
jianfeng
混凝土柱与钢梁一般采用梁柱铰接,铰接布置可以有三种形式。
1、柱顶铰接
2、梁端铰接
3、节点铰接
请问这三种布置方式有何区别,分别何时采用?
liying_2005
2006-6-16 10:56
要跟据具体情况而定,如梁端与柱端连接采用节点铰,梁端与柱连接采用梁铰接.柱端与梁连接采用柱铰接
sector
2006-6-16 12:06
这应该没有大的区别,只是不同的工程有不同的做法。但是如能够让我选择,我首先会考滤采用柱顶铰接,其次是节点铰接,最后才是梁端铰接。
xuqi2003810618
2006-6-17 08:41
针对这种问题,我想每个软件所考虑的都不一样,一般情况下,设置为梁端一端铰接,一端滑动.这样可以释放水平推力.如果梁端两边铰接的话,水平推力是比较大的,对混凝土柱的影响也比较大.可能的情况下,混凝柱计算的时候是以排架结构体系计算的.砼柱+钢梁的结构体系不属于排架体系又类似于排架体系结构.常用的做法是:一端铰接+一端滚动;总之一个原则,想办法施放水平推力.如果二连跨或三连跨,同样也应考虑这种情况.
以上只代表个人看法.
msf
2006-6-21 12:20
3种铰接是不一样的,受力方式不一样。各有各的位置,不是任意选的。见附图。
