CCTV幕墙钢结构主构件焊接变形的控制
honge1998
请各位大侠指点CCTV幕墙钢结构主构件焊接变形的控制及制作工艺。
该构件长度约12米。
mszhangjianiwe
2006-6-29 19:40
先焊接两端要求二级熔透的T型焊缝,采用K型坡口,然后用H型钢矫正机校正T型截面的垂直度,并用火焰校正长度方向的旁弯;用组立机组对,至于四条焊脚尺寸10mm的角焊缝,可采用船型焊缝形式焊接。制作工艺应根据现有条件制定,由于不知道你们的焊接设备情况如何,以上仅供参考。
chenfuciuss
2006-7-1 09:35
评:
此工艺方法不妥,费时费力,效果不佳;
两T形构件应组合成一H构件制作(组焊前腹板分割并残留连接点),焊接完再分离为两T构件;其他楼主提供的情况不详,则不加评说.
honge1998
2006-7-2 21:41
我们的方法就是将两T形钢构件组合成H钢构件制作(组焊前腹板分割并残留连接点),焊接完再分离为两T形钢构件;再将两T形钢构件组合成U钢构件制作。
H钢构件采用埋弧自动焊焊接,并严格控制焊接工艺参数。H钢焊后经过机械或火焰矫正,再冷却和时效后分割T形钢。由于截面高度所限制,分割后呈拱形,再火焰矫正。达到T形钢平直度要求。
两T形钢构件再组合成U钢构件后,由于结构本身的原因,四条焊缝均偏离极惯性轴心,焊接所产生的变形无法避免。
为减少变形,焊接方法上采用混合气体保护焊,同时采用了刚性固定、分段退焊对称焊等措施。最终还是用火焰矫正。
谢谢mszhangjianiwe和chenfuciuss发言!
希望大家继续发表意见,提供良策!
陶鹏远
2006-9-18 21:57
不知道这样的CCTV幕墙钢结构主构件有多少件,要是有比较多这样的构件,我觉得能不能再在这样构件的基础上在组立一个,和它对称,注意在组对的时候T型腹板有一定余量,采用点焊组队另外在两侧注意刚性固定。这样所有的焊缝都对称于极惯性轴心,不会产生挠曲变形。只不过在焊接的时候要注意一下焊接顺序,以及在埋弧自动焊焊接的时候注意翻转,因为中间的板宽1米多,板厚也才12。
焊接结束后分立的时候可以参照honge1998所说的做法。不知道这样是否可行,请高手发表意见
田娟
2006-9-19 09:07
你们公司承建了CCTV幕墙钢结构的加工制作吗?请问贵公司是什么名称啊!我朋友的单位也参与了此工程的投标!非常想知道那家单位有幸承担此工程的制作!
suidanzhang
2006-10-7 22:51
如楼上所说;将两T型钢构件腹板合并成一个H型钢进行焊接,效果比单独焊接两个T型钢的变形要好的多,腹板的连接可以用200X200X10mm的工艺板,每隔800mm装配一块,并且满焊.腹板间留一定的间隙,5~6mm.H型钢熔透焊接其实就用CO2气体保护焊就可以,用埋弧焊焊接线能量太大,翼板与腹板尺寸不对称.要控制变形在焊接过程中构件翻身较频繁,二级熔透焊缝直接用CO2气体保护焊焊接,两名(或四名)焊工从中间向两端焊接,速度比埋弧焊快的多.验焊质量又好.(只是盖面质量没有埋弧焊效果好.)两根T型钢合并成H型钢焊完后.将腹板固定的工艺板用气刨刨掉,并打磨平整,然后在组对10mm角焊H型工字钢.四条角焊可以放置船型焊两名焊工同样从中间向两端焊接,也可以立着四名焊工同时平角焊操作.以上仅个人一点工作经验,请多指教!!
mmgf
2006-10-16 09:55
楼上分析很好,不过用工字钢破成T型钢时由于其腹板较厚,且T型钢高度又较低,那么其测向弯曲会很大,修复时烤修工作量较大;我个人认为T型钢单件组对焊接较为好。
zhoushua1a1
2008-9-24 17:11
我在央视(实际加工方式)幕墙槽式钢主结构:
CCTV主楼是由强劲富有规律又具个体分化特点的菱形钢格构图案组成,幕墙的设计概念是主结构的设计延伸,也是结构概念在建筑外表的展现,主楼幕墙的支撑系统是基于每个"菱型钢格构"单元的整合,每个挂板形成坚固的独立单元,悬挂于组成幕墙斜撑构架的槽式钢结构之上,结构的总体位移被累积在每个"菱型钢格构"的边缘,并最终被槽式钢结构承受。槽式钢结构实际加工工序方式如下:1、深化图纸及备料;2、原材料采购;3、接板下料抛丸;4、H型组立;5、H型切割成T型;6、T型矫正组立U型;7、U型矫正零件组装;8、零件CO2焊接;9、外观处理及校正;10、油漆喷涂及打包;11、产品入库待发运
