Staad平面结构中如何模拟柱平面外支撑
mrabiao
请问:在staad中建立的平面结构,如何模拟柱子的平面外支撑,本人建立的平面结构,在规范检验的时候,出现柱子平面外失稳,可能是因为沿纵向的支撑在模型中没有体现,望高手指点!多谢!
dynamicperson
2006-7-1 01:02
If I understand your question correctly.Here is the answer: If you define your model as "PLANE" at the first line, there will be no instability for out of plane.If you use "Space" Model, simply provide a support along out of plane direction for every joint.
chand
2006-7-1 10:51
平面结构中无法模拟柱平面外支撑,只能在检验步骤中考虑。
指定构件无支撑长度,单位为米,和指定构件主次轴的计算长度系数。对于桁架构件和阶梯型柱,需有用户来输入。但对于框架中的构件,可由程序自动计算,也可由用户输入。在选择了平面模型进行平面计算时,一般此项参数需要用户指定,否则尽管程序所自动计算出的值相对平面模型而言是准确的,但与实际结构相比是不相符的。这是因为在进行平面建模时可能没有加入平面外的空间构件对平面那构件的支撑作用,因此,导致在平面外方向的无支撑长度很大。这对结构计算没有任何影响,但如果由程序根据计算模型自动计算出平面构件的无支撑长度时,则与实际情况不符。当选择空间模型进行三维分析时,所有的构件都已包含在计算模型中了,因此,由程序自动计算出的构件无支撑长度和计算长度系数将是准确的。
nanjingyang
2006-7-3 15:37
“当选择空间模型进行三维分析时,所有的构件都已包含在计算模型中了,因此,由程序自动计算出的构件无支撑长度和计算长度系数将是准确的。”
我的疑问是:SSDD中程序自动计算的构件设计参数并不是完全正确的。
这是一个多层人字柱杆,规范对构件计算长度系数的取值为:平面内上段u=1.0,下段u=0.7;平面外u=0.5。但是SSDD自动计算采用的系数为:平面内上段u=0.803,下段u=0.602;平面外u=0.739。这样的取值往往会造成下段柱体平面外失稳,构件成为危险构件。
解决这个问题的方法可能需要人为的设置正确的设计参数,对单个构件重新验算,但是在结构整体(全部构件)的分析中,人为设定的单个构件的设计参数并不适用于所有构件。那么请问,有没有什么的方法使得构件的设计参数取值更加准确?
