Staad模型求助
mrabiao
本人建的一个模型,在添加了地震作用后就无法计算,不知道是何原因,望高手指点,模型在附件中,多谢!
linadidas
2006-7-6 09:36
你的模型地震反应谱荷载没有定义等效质量,所以不能计算。可能是你自动生成地震荷载的时候没有添加恒载,活载或者定义后没有存盘直接添加地震荷载导致程序没有自动添加等效重力。重新添加一下地震荷载吧。还有,你的模型有一个重复节点,40和39,删除40,重新定义构件45的关联节点吧。
mrabiao
2006-7-6 17:15
多谢兄台指点,另外请教一下,您是如何发现两个重复节点,我自己怎么就没有找出来,多谢!
linadidas
2006-7-7 12:26
点击下拉菜单-工具-检查重复结构,发现模型中两个结构,那说明,结构在40节点处其实有两个坐标相同节点,使其中的柱独立于结构之外。
mrabiao
2006-7-11 16:38
多谢兄台指点,感激不尽!
gcl1558
2006-7-29 10:56
各位大侠:小弟用STAAD/CHINA作一个钢结构楼梯的设计,不知道如何能改变下图所示的楼梯的槽钢的Beta角?
gcl1558
2006-7-31 07:35
各位大侠:小弟是STAAD/CHINA的新手,在使用过程中,碰到几个问题,在此向各位请教:
1、在使用SSDD时,结构计算报告书中的结构计算简图和单元划分和节点标号图为何不显示图形,只显示一个黑的图框,如下图(一),是不是电脑里缺少某个应用程序啊?
2、在使用SSDD时,结构计算报告书中的结构计算简图和单元划分和节点标号图为何同一根构件在2个图中的构件编号不一致,总是相差一个数值?
3、在使用SSDD时,结构计算报告书中的结构计算简图和单元划分和节点标号图为何总是轴测图,怎么样才能改为正视图?而且在图中总的高度尺寸的标柱的尺寸界限总是超出柱顶?如下图(二)
4、在使用SSDD时,结构计算报告书中为何每次都出现这种现象?如下图(三):
5、墙梁计算报告书中,为何没有墙梁跨度一项?
gcl1558
2006-7-31 07:36
不好意思,还有图形没有贴上来呢?
gcl1558
2006-7-31 07:40
怎么贴不上图形呢?
gcl1558
2006-7-31 07:40
图形(二)
gcl1558
2006-7-31 07:41
图形(三)
