钢结构设计中,弹性支座的设计和运用
Mike-cyh
钢结构设计中,有些支座可能设计为弹性支座较为准确,计算软件3d3s,mst,sap等软件中也有相关设计,但如何运用?哪位仁兄能提供资料和见解。感谢!!!也可发到我的邮箱:CYH-RXX@263.net
叶落飞
2006-7-17 21:24
当考虑到支承结构的实际刚度后,有些支座实际就是弹性支座,比如钢结构支承在钢筋混凝土梁或柱上。弹性支座一般可以起到内力调幅的作用吧,本意设成弹簧的肯定是,其它情况也有那样的作用。
yaoyuan
2006-7-18 23:30
在mst中一般都是输入柱子的高度和截面尺寸,对于弹性支座能不能这样理解:由于下部的柱子和网架结构共同受力,在网架结构的作用下柱子必然产生一定的x,y向水平位移,而这些位移也同时是网架支座节点产生的节点位移,它们之间是变形协调的!于是产生了对柱子的水平力和竖向力!
这和简单的约束x,y,z三向位移的固定约束是不同的!
主博
2006-9-27 20:22
柱子与网架的节点如果做成刚接,在某些条件下,它在X向、Y向并不产生侧移,只产生竖向力。
@82902800
2008-11-13 14:12
你可以参考浙大严慧教授和董石麟院士的<板实橡胶支座节点的设计与应用研究>一书,上面写得很详细.
