有关高强螺栓及摩擦面的问题
独孤求学
1:规范规定:高强螺栓摩擦面要求有75%以上面积贴牢,最大间隙不能大于0.8MM.
但是由于制作时摩擦面板与梁焊接变形不能达到上述要求,请问怎么矫正或者怎样预防?
2:工程中有两栋厂房,基本都为7千个平方,高强螺栓基本为同一型号.
请问现场高强螺栓扭矩检查是检验一次还是两次?
如果发现同一类型的高强螺栓的螺杆长度有约一个丝扣的差距,请问该产品合格吗?
3:规范规定高强摩擦面严禁涂油漆,但是发现系杆的摩擦面却全部涂了油漆,这是个大问题还是小问题?还是没问题?
iamliuhuabiao
2006-7-25 20:41
我来回答最后一个问题,如果计算时摩擦面采用的涂无机富锌漆,很显然不是很大抗滑移系数也就是降低为原来的1/2,或者更少。如果是采用喷砂那就不到原来的1/3啦。所以很明显的是有问题,而且很大。
zqh
2006-7-25 23:24
1.其实高强螺栓摩擦面贴合并不一定要满足75%才能达到要求,但应在3倍栓径范围内紧密贴合,至于你怎么样对付监理那是另外的事了.
2.按批次.
3.如是摩擦型高强螺栓,则摩擦面严禁油漆.
谨慎
2006-8-6 09:31
第三个问题:我觉得问题不是很严重。刚性系杆的作用是来传递水平力至设置稳定的体系中,有小小的位移应该没有问题(对于对位移有严格要求的结构,也不是靠系杆的作用),可以按承压型螺栓演算一下起承载能力。
