staadpro 中可以定义阻尼器吗?
lovedy
请教各位:
staadpro 中可以定义阻尼器吗?如果可以,怎么定义?
谢谢
delta
2006-7-21 08:09
参阅技术参考5.26.4Composite Damping for Springs〖弹簧复合阻尼〗命令
用途
这个命令通过复合阻尼方法来指定特定的支座弹簧对模态阻尼计算所起的作用。反应谱和时程动力反应分析必须为这些数据选择复合阻尼从而影响结构的动力分析结果。
一般格式
说明
至少KFX、KFY或 KFZ中的一个必须被输入。每个关键词后面需输入弹簧阻尼值。 f1、 f2 和f3为阻尼比(0.001 到 0.990).
假如使用Spring Damping〖弹簧阻尼〗命令,那么结构中所有的弹簧都会参与复合阻尼的计算,否则,在计算中不考虑任何弹簧。
该输入命令并不会生成一个新的的弹簧,仅仅在某个节点的指定方向上存在支座弹簧时该弹簧可被赋予阻尼比。参见5.27.1 到 5.27.3来定义弹簧。这不是一个离散的阻尼器定义。
qfcuinet
2008-6-13 23:25
能用具体的命令来说明一下吗?谢谢1
