请检查膜找形
76XP
我试着膜找形不知是否可行
76XP
2002-9-8 20:57
我试着膜找形不知是否可行
frog
2002-9-8 21:14
感觉挺像回事,具体是否可以实施,我想还是要通过找形软件来检验,能否介绍你的找形过程.
herk
2002-9-9 15:50
天啊,66684-4.dwg单体净展开面积有8018平米,可吓死我了。
herk
2002-9-9 16:00
比较一下
Square小工
2002-9-9 17:00
个位大哥你们好!小弟是个刚进膜结构门的菜鸟!小弟有个问题想请教一下各位的: 66896-ddd.dwg(126 K) 中蓝色膜是否太平了?8千多平方这么大,会不会有积水的问题啊?而且,这么大的一个单体,结构上可以实现吗?
skyland
2002-9-9 23:30
我也来凑个热闹
西戎
2002-9-10 19:41
herk wrote:
比较一下
我感觉蓝色的模型更接近实际,用他裁减会更容易实现,也不容易出褶子,
请问用的是什么软件?
herk
2002-9-10 21:54
再跟skyland兄比较一下。
herk
2002-9-10 23:00
将上贴中的膜进行剪裁。
mibao
2002-12-19 15:25
用EASY找型,与76XP兄的66683-7.dwg(49 K) 进行对比。
三根毛
2002-12-19 19:51
mibao:我看了你的找形,但用CAD打开看到,曲面不一定点点都是负高斯曲率,不知道这有何解释?
miao
2002-12-20 09:05
有工具做事情就是好,好象都是双层的嘛,是不是一个是预先给定的,另一个是找形得到了,我想问一下预先给定的那个是怎么得到的?
herk
2002-12-20 11:09
没看明白你说的什么意思!! ^_^ mibao也有同感。
三根毛
2002-12-29 13:57
herk wrote:
将上贴中的膜进行剪裁。
个人理解,你的剪裁可能会有问题!原因,相邻两片剪裁后的膜片
边缘曲线
应该是
对称
的,或是说应该是一样的,但您发现你剪裁的好像不完全是这样!个人观点,不一定正确!
herk
2003-1-1 22:33
边缘曲线
应该是
对称
我不知你从何得来‘相邻两片剪裁后的膜片边缘曲线应该是对称的或者说是一样的’这样的结论。
采用EASYCUT的测地线法进行剪裁时,你可以选择一个膜片的一边为直边,以你的理论,那相邻膜片的相邻边也一定是直边了?
三根毛
2003-1-2 21:44
herk wrote:
边缘曲线
应该是
对称
在次说明:我没有参加过剪裁工作,也没有看到过实际的剪裁线,完全是个人“空想”,相邻两膜片两个端点的直线长度肯定是一样的,也就是说剪裁后,要相互焊接的两膜片边缘两端点的直线长度是一样的,我想这个是不能怀疑的,但如果这两个端点内的曲线长度不一样(不相互对称)那将如何焊接?您可能会说,焊是肯定可以焊的,不错,但要保证无褶皱,您将如何处理?这一点我是怎么也想不通!还望多多指教!并附上一图以式说明
zhaoyu
2003-1-3 13:16
三根毛所说的“相邻两膜片两个端点的直线长度肯定是一样的“,这个概念是错误的(我不知道是否理解对了你的意思)。
相邻两个膜片的两个端点间的
曲线距离
应该是一致的。这样才能保证没有皱褶和应力的均匀分布。其实,这两片原本就是连接在一起的整体,所以拼和缝的长度当然应该一样。
至于三根毛兄上一个帖子里所提到的“相邻两片剪裁后的膜片边缘曲线应该是对称的”, 这当然是最理想的状况(适用于可展曲面),但实际上很难实现。
膜的空间形态是不可展的曲面,每一个膜片放平本身就是“强制性的”,必然有误差存在,膜的各种裁剪理论就是让误差能够控制在一个合理的范围,并且能够保证由于误差造成的应力能够分布的比较均匀。这样,由于相邻的两个膜片的空间形态及曲率的不同,必然反映到裁剪的边界来。
膜片的误差放在哪里比较好? 相邻的两条边界的长度是首先要保证的(这是由加工的设备条件所决定的)!!那么,误差只好体现在边界的曲率上了。所以相邻的膜边界曲率很难保证严格一致。
其实,herk的剪裁中,相邻边界基本是对称的。感觉上应该是属于合理的剪裁。
