如何考虑有垂度索的振动特性
xiaoqg2003
当索在自重作用下有一定垂度时如何考虑垂度对索振动特性的影响?请大家提些意见
我用ansys求索的振动特性,得到的结果大致如下
1.如果采用索单元link10当索中引入预应力,不考虑自重下的垂度时可以求得索的各阶频率
2.如果先对索进行自重作用下的找形,然后在求在自重作用下(作为预应力)的各阶模态,发现前十阶模态的频率都接近0,十阶以后的频率提取不到,这意味这发生的是刚体模态
3.如果采用截面相近的梁单元,能求得非刚体模态的频率。
我的问题是一般在研究中考虑索的振动特性时,是怎么考虑索垂度的影响的。是不是直接把索的垂度的影响折算成索的等效刚度?还是像方法3一样用梁单元来模拟索?或者有其他更有效的办法?
请大家指点3x
yanlee1973
2007-7-1 15:24
当考虑索的垂度时,可以采用解析法求解其振动特性。具体是写出考虑索的垂度时的索形方程(悬链线,通常用抛物线代替),列出索的震动方程后采用摄动法等方法求解可的。目前研究索的震动特性的论文也比较多,大多采用解析法确定索的动力特性,建议查阅相关文献。
zhouhaijun
2007-7-13 12:17
索的垂度的影响可参考:
H MAX IRVINE 的 Cable Structure, MIT Press
建桥
2007-7-26 17:29
因为首先要找形,方法2是正确的,频率大小是由索的松紧等因素确定的,都接近零也不一定就错.
gy022
2007-12-20 21:18
xiaoqg2003
"索的等效刚度"是怎样一个概念?
