锚栓长超过砼圈梁深时
DYGANGJIEGOU
《网壳规程》JGJ6l第5.5.7条规定:受拉锚栓的长度不应小于锚栓直径的35倍,并应采用双螺母。当锚固深度受到限制时,应使锚栓牢固的固定在锚板或锚梁上。看到很多工程M22的锚栓只是做到了350长+弯钩,还是单螺母(如下图),很是担心。大家一般是怎么做的?
liuchen
2006-8-13 13:08
我一般采用机械锚固的措施,这时锚固长度只需要0.7la,锚筋下端加焊锚板。
dongwg
2006-8-13 14:11
1.设计网壳支座梁或柱时,考虑锚栓、锚板尺寸的影响。
2.当锚固长度受到限制时,采用机械锚固或减小锚筋直径的方法。
3. 采用双螺母。
ppkk998
2006-8-15 18:23
请教个问题0.7La,La指什么啊?如果是35倍的锚栓直径,那么还是在500左右啊!不明白....
lake
2006-8-17 20:21
请教一个问题,什么是机械锚固?
hai
2006-8-17 20:50
机械锚固措施可以看建工出版社的《混凝土构造手册》P50,简单点说就是在钢筋端部加长弯钩或锚板或加焊钢筋的方式增加锚固能力
@82902800
2008-11-13 14:33
锚栓中的轴向拉应力分布是不均匀的,随着锚固长度的增加应力逐渐减小为零
(利用虎克定律应利于应变关系)最后达到25~30倍直径的时候减小为零.而地脚锚栓的长度与砭等级有关系,C25为30d,C30为25d.锚栓长度与钢材强度,混泥土标号,钢材截面尺寸有关系.
lyj1976
2008-11-13 15:11
预埋件钢筋的计算可按《混凝土结构设计规范》10.9计算,其受拉直锚筋长度按10.9.7条,即9.3.1条计算;
