在ansys中有初应变的索求原长的困惑
xiaoqg2003
在ansys中采用初应变加预应力,假设在索网中某根索分为10段,每段初始几何的长度都为一米,加上初应变,求解一次。此时索网中有了应变
如果要计算变形后的索长=初始索长*(1-初应变+计算后单元的应变)
我的问题是要怎样才能算得索的料长度,也就是无应力时的原长
是采用初始索长*(1-初应变)吗?
我还想过一个办法就是对索网进行施工模拟的最后一步
得到单根索的形状(悬链线)由于索已经完全放松,初应变完全释放 此时的索长和原长是不是只相差重力引起的伸长?可以得到
索原长=索变形后的长度/(1+单元应变)
也即索原长=初始索长*(1-初应变+计算后单元的应变)/(1+单元应变)
想了很久还是对初应变的影响心里没底,请各位大侠指点迷津!
congc
2006-10-23 14:21
索的无应力长度=初始索长(初始计算模型中索的长度)/(1+初应变)
阿钢
2006-10-24 17:15
索求原长(0应力长度)并非楼上所言那么简单。
单索一般而言它两端点的标高并不相同,这时必须考虑索自重对索应力(也是预应力的一部分)和形状(决定所长度)的影响,而这个影响是非线性的。也就是说不能简单的(索原长=初始索长*(1-初应变+计算后单元的应变)/(1+单元应变))。
这方面的计算可参考沈世钊老先生的《悬索结构》。
我算过一条D50的索:两端点空间直线长度为48.94米,索拉力为25KN时索的长度其实是49.05米,垂度达1.46米(严重影响美观);索拉力250KN时预拉力已经克服了自重的影响,索长才是48.94米。一种力对应一种形。
索网就更复杂了。
佛教一切法,为渡一切心。若无一切心,何需一切法。
