植筋一定要满足构造要求吗
chenxxx105
化学锚栓的间距和边距要满足>或等于5D,如果柱子截面是250宽,采用M16化学锚栓,横向两排,竖向三排,一共六个,那么化学锚栓距混凝土柱的距离就是80,螺栓的横向距离就是90,这样才能满足.不知道是不是这样,我看很多图,螺栓的横向距离都是都比90大,所以不知道90是否可以.竖向距离80就可以满足了把,可是很多都是150.还要要是柱子截面太小,满足不了化学锚栓5D的要求,那该怎么办
