staad2005导入dxf文件的问题
fanglei17
我刚学staad,我在论坛看了导入dxf文件的贴子,但是我却怎么也无法将dxf正确导入staad,每次导入都是空白,请问各位staad 导入dxf是不是有什么地方需要注意的?:(
linadidas
2006-8-25 08:15
可以的,我上传一个简单的DXF文件你试一下.打开一个新的staad文件,点击文件下拉菜单,选择“倒入”选项,在弹出的对话框中选择倒入类型为3D DXF,点击导入,指定文件地址,结构约定选择不改变,单位选择mm,KN,最后点击确定。导入时要注意的有:一,DXF模型中不要有曲线,staad不支持导入曲线,二,单位的选择,在DXF模型的长度是标量,没有单位,在导入staad时注意选择单位,比如在DXF模型中你画的直线段为1000,那么在导入时长度单位就选择mm。
nul999
2006-9-18 16:53
你有可能是dxf文件的格式不对,我试了一下STAAD2005只认AutoCAD2000格式的dxf文件,AutoCAD R14格式的dxf文件导入进去就是空白!
建型还要注意的是单位,在CAD里边建型的时候最好以M为单位,导入的时候单位也选M,以方便以后的操作,还有就是注意坐标轴方向,导入时应先Y向上(CAD里边是Z轴向上),就不会出错!
wj0123
2006-11-6 22:28
你可以在CAD选项中,修改保存样式,这样就可以R14到CAD2005都可以通用了,再导入
lvdr
2006-12-19 17:42
在导入dxf文件时还有个问题需要注意,点的Y和Z坐标在导入staad后要互换一下,要不然在建模完成后是不会计算的,在计算前一直有错误,导致计算不能进行。
wwb418
2008-6-23 16:46
linadidas wrote:
可以的,我上传一个简单的DXF文件你试一下.打开一个新的staad文件,点击文件下拉菜单,选择“倒入”选项,在弹出的对话框中选择倒入类型为3D DXF,点击导入,指定文件地址,结构约定选择不改变,单位选择mm,KN,最后点击确定。导入时要 ...
导入后结构是平躺着的。。。
懒虫
2008-6-24 08:22
在CAD里先绕X轴转一下,就可以解决结构平躺的问题。
如果习惯在CAD里输入模型,可以看看StrAModel.com。
StrAModel可以在CAD里输入模型,生成STD文件,比导入DXF的功能要强大很多。
wwb418
2008-6-24 08:43
StrAModel可以在CAD里输入模型,生成STD文件,比导入DXF的功能要强大很多。 ...
谢谢。这个问题也可在staad中旋转模型方向来实现,问题不大。
关键是有时导入很理想,有时就会方向不对,甚至干脆就是空白,没把握住规律,不确定性很让人烦恼。
另,请教,在staad中除了四节点和三节点的板单元,无法输入其他的异型板吗?比如5边形,8边形,圆形。。
如果在staad中对一个圆形或8边形的大筏板作方便的有限元划分呢? 除了autocad的办法和在staad中输入点坐标的方法。有别的高级方法吗?
surface 功能是否可以有帮助?
