新增google_search.cgi
功能完善中,目前收录的页面不全,暂时可试用:
http://okok.org/cgi-bin/ut/google_search.cgi
2006-8-28 10:18
搜索速度快了许多,试了一下,在论坛里搜索1~2秒钟就可以显示出结果。
1、“结果页码”的显示好像有错。
2、建议提供统计出搜索出帖子的数量。
summer
2006-8-28 12:36
试运行了一下,速度良好。支持!
flywalker
2006-8-28 22:09
速度还可以。“在此搜索结果内再搜索”使用有些问题,另外应该在页首也增加这个“再搜索”功能。
walter2003
2006-8-29 07:57
速度挺快的,比论坛原来的搜索功能快多了。我在“搜索互联网”里搜了自己的ID一下,发现跟我重名的好多啊!呵呵!:D期待正式投入使用的那一天!
微笑
2006-8-29 08:54
简单测试了一下,速度非常快,不错。
chf111
2006-8-29 20:29
搜了一下,速度比论
坛
以前的搜索功能要快多了,但觉得有待完善,比如原论坛的搜索有好多选项,是否可以考虑加入一部分。
luhua6
2006-8-29 21:06
还不错,试了一下,还没认真看!
stayinpast
2006-8-30 19:24
刚试了一下,搜索的速度比以前快了好多倍,这回可方便多了!:D
不过,能否考虑把打分时用的搜索也加进去
ccc
2006-8-30 21:28
哎呀!okok终于启动了知识管理的战略。可惜,我没有成为第一个使用者。但是,还是为此高兴万分。
1,好处:利用了google的速度和技术,极好!!!!喝彩!
2,建议:和google一样,增加为显示3行内容
3,建议:增加搜索结果数量统计,便于统计
4,将来正式启用时,将此组件插到几个不同的地点:专用搜索页面,首页,各板块上或下方,因为,搜索是知识管理的基础。
2006-8-30 23:21
谢谢ccc兄及各位。
搜索使用的是google提供的功能,因为内容是存在google的服务器上,所以速度快但不占论坛资源,同时我们的控制力也就非常的弱了。
比如重复的问题,动态生成的页面,不同的显示方式会被googel当作不同的页面造成重复。比如平铺和树状以及打印话题,等于重复了三次。此问题原理上已解决,但反应到google服务器上可能要1个月之后。
不能按时间段搜索,这个问题可以预见的将来都无法解决。
未来我们会同时提供2种搜索手段,论坛自带的精确搜索和google提供的快速搜索。
是否显示结果数量和每个结果显示几行是google方控制的。我们控制不了。
正式启用后,将会放到各网页合适位置。
google的特别提供再搜索其实意义不大,直接在原搜索框中增加关键词,就是在既有结果中搜索。
concrete
2006-8-31 01:50
采用google分流搜索的压力,对减轻服务器的负担非常有利,但实际的作用不大,因为google的更新频率不快(约2~3月),搜索到的标题点击后往往在该页面找不到。可能引起误会。
建议今后使用时注意。
2006-8-31 02:24
现在google声称的更新频率是1个月以内。这些天24小时都有13个googlebot同时在论坛上采集帖子。
搜索的标题点击后若找不到,可点击“树状查看”再点回“平铺”。游客没有此问题,因为google是以游客身份搜索的。会员将个人属性中不改动每页显示的话题数帖子数,也不会有此问题。
动态页面的自动采集技术一直不成熟,google是一个补充,暂时代替不了论坛自带的搜索引擎。
ccc
2006-8-31 13:44
两种检索方式都不可缺少,不是互相替代、而是互相弥补的格局。
google拿这个去做广告赚钱的,而我们则利用google的服务器和技术。
哪天也和百度谈谈,因为此类广告,百度的比google的多。
2006-9-2 17:25
看到google搜索已经设在论坛上了,大家可以正式运用这项功能了。
建议将“快搜”和“搜索”合并,在搜索页面上安排google搜索的功能。我觉得这样可以减少视觉上的错乱感觉。
