1/2
1
2
关于"鸟巢"的问题
simpson
今天复习的头晕,
打开电视,在说"鸟巢",还说明天直播...
反映是:
1: 又搞走了不少钱. :)
2: 这个巨形钢构会是今年出个题么?
3: 钢方梁是怎么弯圆的? 我曾经弯过十来根铝方通,在上海费了好大劲才搞 定的,印象中钢方梁是弯圆更麻烦...
cdqcdq
2006-9-17 00:16
啥"鸟巢",不懂啊!
keycn
2006-9-17 03:20
cdqcdq wrote:
啥"鸟巢",不懂啊!
哈哈,这位老兄还不知道”鸟巢“吗?国家体育场,2008年奥运会主体育场。
离我居住的地方很近,时常能看到。说句实在话,不怎么样,尤其是走近跟前看,又蠢又笨。
从远处看是曲线的造型,其实都是直线段一节一节拼接成的。前不久钢结构焊接刚刚合拢。
htz
2006-9-17 10:13
1. "鸟巢"结构主体安装完毕,整体支撑“卸载”第7步(分5小步)正在进行,北京卫视“BTV”正在直播,标志"鸟巢"结构真正诞生,开始“自立”!
2. "鸟巢"结构主体用钢:Q460E-Z35,由我国河南舞阳钢铁集团生产;总用钢量42000余吨。
蓝满天下
2006-9-17 17:28
内有详细介绍:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=146308&h=1&bpg=1&age=30
cmping
2006-9-23 09:40
舞阳钢铁生产的?哈哈,连造坦克大炮的材料都用上了.
zcg1016
2006-12-15 00:53
近几年我国的超高层及大跨度钢结构建筑的建设进入了快速发展的时期。随着钢结构建筑的高度、跨度的不断增大,以前普遍采用的Q345MPa级钢板,如SM490B、A572Gr50、Q345D、Q345GJD等已不能满足钢结构建筑的发展需要。正在建设中的国家体育场―“鸟巢”,国家游泳中心,央视主楼,其部分构件已开始采用强度更高的Q390D、Q420C、Q460E钢板。钢结构建筑的蓬勃发展极大地促进了建筑结构用钢板的研制与开发。
建筑结构用钢的特点
建筑结构必须具有一定的抗震能力能够满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”的基本要求。为使建筑物具有一定的抗震性,建筑结构用钢应具有以下特性:
1、 较高的塑性和较低的屈强比
地震发生时较高的塑性和较低的屈强比可以使构件在断裂之前能够产生较大的塑性变形有利于吸收地震能,提高建筑物的抗震能力。
2、较小的屈曲强度波动范围
屈服强度波动范围大时建筑物各部分之间屈服强度的匹配可能与设计要求值不同,容易产生局部破坏,降低建筑物的抗震性。
3较高的低温韧性
较高的低温韧性,可以提高建筑物的抗震性和适应在寒冷地区的应用。
4.抗层状撕裂.性能
采用焊接连接的梁与柱节点范围内,当节点约束较强、并承受沿板厚方向的拉应力作用时,钢板必须具有一定级别的抗层状撕裂能力,防止沿厚度方向开裂。
5良好的焊接性能
良好的焊接性能,不仅有利干现场施焊、减少劳动强度、提高劳动效率,而且能够提高焊接接头质量,保证焊缝区城的冲击韧性和焊接区域的安全性。
zcg1016
2006-12-15 00:53
高强度用钢的研制开发
舞钢目前开发的建筑结构用钢主要是屈服强度在235-390MPa之间的钢板。随着建筑结构的高层化、大跨度化,一些构件所承受的约束力越来越大、越来越复杂。如果采用345MPa钢级,一些梁与柱将被迫采用厚度100mm以上的钢板。断面增大后,将增加施工和焊接的难度,并且容易产生焊接缺陷。采用强度更高的钢板,不仅能够降低施焊难度,而且有利于提高构件焊接节点的可靠性。为满足钢结构建筑的发展需要,舞钢试制开发了强度级别更高Q420GJ、Q460GJ等建筑结构用钢板。
为有效控制构件的最大壁厚,减小焊接工作量,使连接构造比较合理,设计中在桁架柱内柱受力最大的部位采用了高强度的Q460钢材。此时要求钢材的抗拉强度与屈服强度的比值不应小于1.2,伸长率大于20%,-40℃时的冲击功不低于34 J,板厚方向截面收缩率不小于Z35,同时,严格控制碳当量,经过严格的焊接工艺评定,使其具有良好的可焊性。这是在中国建筑工程中首次采用Q460钢材。
钢结构焊接难度大。桁架柱有很多厚板、高强钢和铸钢件,最大板厚达110毫米,要保证超厚板、高强钢和铸钢件的焊接质量以及冬季低温和高空焊接质量,绝非轻而易举。
对于Q460E、Q345D 特殊高强材质钢结构焊接和130毫米厚的铸钢件厚板焊接,工业安装公司和项目部经过共29次焊接工艺评定试验,在现场首次采用可以大大提高工效的CO2 气体保护焊。
方与圆
2006-12-15 23:47
“鸟巢”工程钢结构最大跨度达343米。如果使用普通钢材,厚度至少要达到220毫米。这样,整个工程的钢材重量将超过8万吨,钢板太厚,焊接起来会非常困难。经专家论证最终认定,110mm Q460钢板是最好的选择。Q460是一种低合金的高强度钢,比通常的建筑用钢材强度超出1倍。而且在国家标准中,这种钢板的最大厚度为100毫米。
由邯郸钢铁集团舞阳钢铁公司自主研发生产的110mm低合金高强度Q460厚钢板,具有良好的抗震能力,因为它在受到强大外力时能够通过变形来吸收能量,从而防止钢材的断裂,而且它还具有良好的抗震性、抗低温性、可焊性等特点。Q460 钢通过现代冶炼技术,在保证高强度的同时,也具有很高的韧性,-40℃冲击韧度达到100J以上。
“鸟巢”钢材问题解决了,焊接问题又来了。“鸟巢”钢结构焊缝总长达30多万米,其中现场焊缝长达6万多米。这对作为钢结构生产的主要工艺方法之一的埋弧焊也提出了更高的要求, 为满足 Q460 钢焊接要求,开发了高韧性烧结焊剂XUN―121,并应用于奥运会主体育场---“鸟巢”钢结构的焊接中。
化学成分 :母材为 Q460 GJE―Z35 钢
Q460 GJE―Z35 钢的化学成分(质量分数) (%)
C Si Mn P S Al
0.14 0.35 1.5 0.008 0.004 0.046
力学性能 :所用母材 Q460 GJE―Z35 钢的力学性能
屈服强度σs 抗拉强度σb 伸长率δ Z向断面收缩率ψ 侧弯 180°
/MPa /MPa (%) (%) D=3
410 570 27 45、42、42 合格
Q460GJE―Z35 钢冲击韧度
冲击吸收功/J 冲击温度
试验值 平均值
202 197 168 189 -40℃
zcg1016
2006-12-17 10:48
可抗唐山地震震级冲击侯兆欣表示,“鸟巢”所用钢材名为Q460EZ235,这种钢的强度是普通钢材的两倍,性能达到最高级别,集刚强、柔韧于一体,保证其在承受最大460兆帕的外力后,依然可以恢复到原有形状。这意味着如果北京再次遭受上世纪70年代唐山地震一样的地震波及,“鸟巢”依然能保持原状。
气温,特别是太阳辐射温度的升高,对钢结构的变形和内力都有很大的影响。因为北京每天的温度变化比较大,对于“鸟巢”的钢结构来说,如果加载的温度,顶升的温度,高于合拢温度的话,钢结构整个挠度就会有所上升,如果低于合拢温度挠度会有所下降,都会影响到钢结构的下载。
整个焊缝非常长,这么大的焊接工作量不论在全国,乃至全世界都是非常少的。我们所有的焊缝合格率相当高,几乎100%合格,这是钢结构焊接市场的典范。
zcg1016
2006-12-17 10:50
Q460是怎样炼成的 ??
为了给“鸟巢”提供“合身”的Q460,从2004年9月开始,舞钢的科研人员开始了长达半年多的攻关之路,前后3次试制方获成功。由于以前就有很好科研基础,所以李玉谦认为,这次攻关比较顺利。
2004年9月,第一次试制开始进行。首次试制的结果是除了强度不尽如人意外,其他各项指标全都合格。
如何提高强度,成了摆在科研人员面前的一道关。
科研人员通过改进工艺,在保证低碳当量的基础上,适当的增加了微合金元素的含量。良好的焊接性能要求钢材碳当量低,而微合金元素的增加在增加钢材强度的同时,也会增加钢材的碳当量。但好在增加的碳当量很少,所以不会影响钢材的可焊性。
改进工艺后,2005年的3、4月间,科研人员进行了第二次试制。这次试制,强度和其他指标达到了要求,但冲击韧性实验的结果却不能令人满意。
冲击韧性实验是用一块样品钢板,打开一个小缺口,放置在低温的环境下,用摆锤撞击钢板,看它能够吸收多少能量。做这个实验的目的是试验钢材在低温的环境能够承受多大外力的打击。如果钢材在低温的环境下没有问题,高温就更没问题。这次实验Q460,是在零下40摄氏度的环境下进行的冲击韧性并不理想。
2005年的5月份,第三次试制实验开始,主攻方向是解决低温冲击韧性的问题。研究人员采取的办法是改进工艺、细化晶粒。
晶粒是钢材的组织或者成分,晶粒越细,钢材的韧性越好。细化的手段一个是降低轧制温度,另一个是增加压下量。
降低轧制温度对细化晶粒非常有益。比如,原先晶粒是一个球状,经过轧制,钢板变长,晶粒也会随之相应变长并且表面积增大,在适宜的温度条件下,晶粒表面会再结晶,形成许多新的晶粒,这样就将晶粒细化了。
而增加压下量可以使晶粒进一步细化。压下量就是将钢坯压薄时压下的尺寸,比如钢坯开始的厚度是100毫米,用机器将它压到80毫米,那压下量就是20毫米。通过增加压下量这个参数,在其他条件不变的情况下,可以使晶粒的表面积更大,这样可以形成更多的结晶,使晶粒更加细化。
通过改进工艺,终于使Q460达到了“鸟巢”的使用要求。2005年7月,为“鸟巢”准备的Q460开始批量生产,为奥运工程服务。
现在,“鸟巢”已经完成混凝土施工,开始进行钢结构施工。它使用的几百吨自主创新、具有知识产权的国产Q460钢材,将为它撑起骄傲的铁骨钢筋。当2008年北京奥运会(北京奥运会新闻,北京奥运会说吧)举办时,“鸟巢”向全世界展示的不仅是宝贵的奥运建筑遗产,还有中国人民的创新成果。
20050866
2006-12-17 21:38
建筑结构必须具有一定的抗震能力能够满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”的基本要求。为使建筑物具有一定的抗震性,建筑结构用钢应具有以下特性:较高的塑性和较低的屈强比;较小的屈曲强度波动范围;较高的低温韧性;抗层状撕裂性能;良好的焊接性能。
“鸟巢”333.4米的大跨度,受力非常大,还要承受南北长轴巨大的应力,采用的钢板焊接既要钢的强度有张力,又要柔韧有拉力,还要能抗低温、易焊接又不能自重太重。这种钢材国内是个空白。从工程的实际需求出发,Q460E是最好的选择。这是一种低合金高强度钢,比通常的建筑用钢强度超出一倍。
20050866
2006-12-17 21:39
20050866
2006-12-17 21:40
设计采用的Q460E-Z35高强厚钢板实施难度极大,国外此强度级别的钢材采用控轧控冷工艺,其焊接性能较好,但其部分性能指标不能满足设计要求,且110mm厚板焊接无应用先例,国外定货周期半年以上、不能满足国家体育场工程进度要求;国内此强度级别的钢材属首次试制、首次批量生产并应用于建筑钢结构工程,正火状态交货钢材的碳当量最高达0.48%;而且加工制作、现场安装单位均无成熟的施工经验可借鉴。桁架柱有很多厚板、高强钢和铸钢件,最大板厚达110毫米,要保证超厚板、高强钢和铸钢件的焊接质量以及冬季低温和高空焊接质量,绝非轻而易举。
“鸟巢”由Q460E等五大钢种组成,而这五种钢材从10毫米到110毫米厚度差异巨大,并且要在成分不同、形状不同、气温不同的情况下相互对应焊接。应该预热多久,用什么温度焊接最合适,相关规范全是空白的。除了这些,最难的还是对季节天气的把握,跨越冬季和雨季的焊接施工,必须拥有一套完整的焊接参数和标准。特别是在温度控制方面,5度的微小偏差就可能威胁到“鸟巢”的质量安全。
对于Q460E、Q345D 特殊高强材质钢结构焊接和130毫米厚的铸钢件厚板焊接,工业安装公司和项目部经过共29次焊接工艺评定试验,在现场首次采用可以大大提高工效的CO2气体保护焊。
锐诚建材
2006-12-20 22:37
哇。。。我国钢铁业。。真是不错;。
不知道这价格会比普通钢板贵多少呢
yugongsx2008
2006-12-22 21:16
北京奥组委和盟多股份有限公司昨天下午在京签署协议,宣布盟多成为北京2008年奥运会篮球和手球场地及田径跑道供应商。根据相关协议,盟多将为北京奥运会五棵松体育馆、“鸟巢”及国家体育馆等场地提供田径跑道、篮球和手球场地的地板及器材。这是自1976年蒙特利尔奥运会后,盟多连续第九次成功加盟奥运会。
总部在意大利的盟多公司是专业生产高水平的运动地板及田径跑道为主的集团,是世界最知名的弹性地材生产商之一。创立于1948年,经过近60年的创新发展、理念变更和众多的注册专利,盟多现在已成为一家跨国企业集团,在欧洲、美洲和亚洲拥有30个公司,员工超过1400人,11个产品系列生产单位,市场覆盖至少134个国家和地区。
本报记者崔鲸涛报道 随着起重机把一块块看台板安装就位,标志着2008年北京奥运会主会场―――国家体育场建设又步入一个新的阶段。记者昨天从北京城建集团总承包部了解到,国家体育场“鸟巢”日前开始安装看台板,预计将在春节前后安装完成。
1.46万块看台板预计春节前后装完
据北京城建集团国家体育场工程总承包部姚勇介绍说,国家体育场容纳9.1万人,共有看台7层。国家体育场“鸟巢”工程需要安装看台板1.46万块左右,最大的一块长11米、宽0.8 米、重18吨。看台板都是预制好的,每个看台板都有它固定的位置。目前,100多名工人正在对零层看台的看台板进行安装,安装看台板的同时还同步进行看台防水以及保温层的铺设。
据介绍,每块看台板之间有2厘米的空隙,空隙之间将用胶粘连在一起。胶的选用也不一般,它将采用绿色环保的胶,并且能拥有符合看台板由于温度的不同而产生的热胀冷缩所需的弹性。据了解,所有的看台板预计将在春节前后安装完成。
“鸟巢”整体设计方案从看台开始
中国建筑设计研究院副总设计师、国家体育场中方总设计师李兴刚曾经在介绍“鸟巢”的最初设计创意时说,鸟巢并不是从建筑的外形开始设计的,而是按照从内到外的顺序进行设计的。是从体育场的核心部分―――看台开始设计的。“‘鸟巢’的看台是一个非常古典的看台形式,有点像古罗马或者是古希腊的看台,它蕴含了比赛和观赛这两种体育场最重要的活动,这是体育场的本质所在。”
看台设计让观众得到最好观赛效果
“鸟巢”看台的设计特别强调了观众的观赛效果。据了解,为了避免普通椭圆形看台造成两边观众距离场地太远的弊病,“鸟巢”的看台轮廓线呈现均匀而连续的环形。在观赛视线比较好的场地东西两侧安排较多的座椅,在南北两侧安排座椅较少,因此,坐席较多的东、西看台顶部高度较高,而坐席较少的南、北看台则较低。东西南北连续起来形成一个立体、边沿起伏的“碗”状。
另外,因为“鸟巢”没有墙的遮挡,风可以自由流通,保证了运动场的通透。同时,看台不是连贯的一通到底,而是削成7层,这样也保证了每层观众都不会被前排挡住视线。
小宝20050841
2007-1-4 22:04
“鸟巢”工程中采用的 Q460E―Z35 厚板为舞阳钢厂生产的产品,厚度达 110mm,在国内建筑钢结构工程应用,尚属首例。Q460E―Z35 钢采用的是微合金强化,其碳当量Ceq 高达 0.47%,所谓合金强化就是通过微合金元素的细晶强化、析出强化,提高钢板的强度和韧性;通过正火细化晶粒、均匀组织,进一步提高钢板的塑性和韧性。国产高强钢(中厚板)主要是通过这种方法制造的。
1,设计角度存在的问题:国家体育场(鸟巢)工程用钢最大板厚达110mm(Q460E―Z35),大量钢结构工程采用厚钢板,促进了厚钢板焊接技术的发展,同时也丰富了建筑用钢的范围,目前国内现行标准如 GB/T 1591―1994《低合金高强度结构钢》和 YB 4104―2000《高层建筑结构用钢板》规定的钢板厚度最大仅为 100mm,因此超厚钢板的使用也为相应标准的修订奠定了基础。设计角度主要是材性指标的取值问题,(1)对于抗力分项系数 和材料的强度指标。(2)对于压杆稳定问题、构件截面受压板件的有效宽厚比问题。(3)确定合适中国规范的抗力分项系数。以上三点须根据一定的可靠指标,对足够多的实验样本进行概率统计和回归分析确定。
2,施工方面问题:厚钢板施工时关键是防止由于焊接而产生的裂纹和减少变形,因此,应对该钢种的焊接考虑采取措施以降低其冷裂倾向。应主要考虑以下几点:
1)选用合理的坡口形式,如尽量选用双 U 形或 X 形坡口,如果只能单面焊接,应在
保证焊透的前提下,采用小角度、窄间隙坡口,以减小焊接收缩量、提高工作效率、降低
焊接残余应力。
2)合理的预热及层间温度。
3)后热及保温处理。
IAMFUZIYU
2007-1-8 18:50
国家体育馆(“鸟巢”)使用的钢材是我国舞阳钢铁公司生产的Q460E―Z35,厚度t=110mm。但是,这种钢材的力学性能、焊接性能等各方面都超出了《建筑结构用钢板》(GB/T 19879-2005)中规定的范围。因此,在结构设计中材料性能指标的选取,焊接性能以及层间撕裂等成为“鸟巢”建设施工中的难点。
1、材料性能指标的选取
钢板的力学性能与板厚和碳当量的关系,对于薄板来说,存在比较明显的线形关系,即
屈服点和抗拉强度随着碳当量的增加而升高,随着钢板厚度的增加而降低,延伸率则正好相反,随着碳当量的增加而降低,随着钢板厚度的增加而增加。那么,这种规律对于舞阳钢铁公司生产的特厚钢板是否也适用呢?为了得到这个结论,我们可以对近几年生产的热轧钢板的性能进行研究,确定特厚钢板力学性能与板厚和碳当量的定性关系。通过分析,可以看出,钢板力学性能和厚度没有什么必然关系,而和碳当量存在着明显的线形相关。
2、焊接性能
厚钢板的切割 试验表明:厚钢板切割时,液化石油气切割与乙炔气切割相比,预热时间叫长,切割速度较慢,但切割面光滑,不渗碳,成本下降15%以上,比较经济安全。
厚钢板的对接焊接 厚钢板的对接采用双U型坡口埋弧自动焊,厚钢板的对接只允许在长度方向对接。厚钢板焊接坡口采用龙门刨刨削而成,加工后用样板检查坡口尺寸,后钢板对接在专用平台上进行,以保证对口错边 t/25且不大于2mm,t为钢板厚度。厚钢板对接定位后,在焊道两侧100mm范围内的母材用每隔500mm设置点电炉板一块,均匀加热至100℃左右,停止加热20分钟,以利于热量向板中心传递,然后继续加热至150℃,测温点改在焊道两侧100mm边远处。厚钢板剖口焊中钝边6mm,主要防止焊穿,为控制焊接变形,工艺要求先焊正面t/3,然后翻转工件,采用碳弧气剖清根后,用砂轮打磨清除渗碳层与溶渣,直至露出金属光泽后再采用热磁粉探伤法进行底部的MT探伤,待确定无裂缝后进行反面焊缝(约t/3)的施焊。
3、层间撕裂问题
厚钢板在焊接和受力过程中的层间撕裂现象时有发生,严重影响钢结构工程的质量与施工进度。如何防止厚钢板发生层间撕裂已成为设计和制作人员十分关注的问题。层间撕裂发生的原因主要与钢材的化学成分,钢板的辊轧工艺,焊接工艺,结构连接节点的构造型式等有关。防止产生层间撕裂的措施有:
(1)改进焊接节点的连接形式 改进焊接节点的连接形式以减小局部区域内由于焊接收缩而引起的应力集中,或避免使钢板在板厚垂直方向受拉
(2)采用合理的焊缝形式和小焊脚焊缝 焊缝形式对基材变形有很大的影响。坡口焊缝的坡口越大,焊缝表面积也越大,将增加收缩应力。焊缝的尺寸对基材变形也有很大的影响,不要随意增加焊缝尺寸。如果认为焊缝尺寸越大,节点强度就越高,因而设计出远高于实际需要的焊缝形式和尺寸,将会增加焊缝的收缩变形。
(3)选择屈服强度低的焊条 只要能满足受力要求,应尽可能选择屈服强度低的焊条。这样会使得基材应力达到屈服点时,焊缝金属内的应力还大大低于屈服应力,因此,所有的变形都被迫发生在基材里。
skystar_
2007-1-12 22:42
鸟巢形国家体育场是2008年北京奥运会的中标方案,其屋盖主体结构实际上是两向不规则斜交的平面桁架系组成的椭圆平面网架结构,每榀桁架与内环相切或接近相切,不妨称其为鸟巢形网架。这是一种新的网架结构形式,迄今为止对这种结构的研究在国内外还不曾有过。
cxh700611
2007-1-13 13:03
不知桁架与桁架相交处怎样处理
skymelody
2007-1-14 01:28
国家体育馆(“鸟巢”)使用的是Q460E-Z35号钢材,这种高强钢材是通过控温控轧技术轧制形成的,控温控轧技术是我国钢结构发展中获得细晶粒高性能钢的重要途径,所谓控温控轧是指既要控制加热和轧制温度,又要控制轧制后冷却速度。制成的钢高性能不仅表现在强度高,而且延性和韧性都很好。
我国对屈服点不超过450的高强度低合金钢都规定以热轧状态交货,但对15MnTi,14MnVTiRE和15MnVN钢规定的力学性能则是指热处理状态的。
热处理是改善钢材性能的重要手段之一。建筑结构用的钢材,一般以热轧状态交货,即不进行热处理。但是,屈服点超过400的低合金钢常常要进行调质处理或正火处理。
调质热处理包括淬火和高温回火两道工序。淬火时把钢材加热至900℃上,保温一定时间.然后放入水或油中快速冷却。淬火使钢材的强度提高,但却使塑性和韧性降低。为了改善塑性和韧性,把淬火后的钢材在500-650℃范围内进行高温回火,即升温后保持一段时间,然后在空气中冷却。回火可以减小脆性和淬火后造成的内应力,从而得到较好的综合力学性能。国外屈服强度为550以上的合金钢,都经过调质热处理。
正火是热处理的另一种形式,把钢材加热至高于900℃后保持一段时间,然后在空气中冷却。它的目的在于改善钢材的组织和细化晶粒。普通热轧型钢和钢板以热轧状态交货,实际是轧后在空气中冷却的一种正火状态。但是,如果钢材停轧温度过低(低于850℃),会出现带状组织,使钢材各向异性。因此对质量要求高的钢材如桥梁钢,需要另行正火处理,或是采用控制轧制的办法来保证质量。
武汉钢铁公司生产的正火型桥梁钢14MnNbq和控轧型公路桥梁用钢WQ490E实物质量都十分优异,屈强比保持在较低范围,且具有较高的低温冲击韧性。
chjy08
#22
2007-6-17 19:46
我想问一下,难度这么大,技术问题这么新的施工,而直接面对它们的是民工,这样能保证施工的质量吗?有什么防止和监督措施吗?
axwfall
#23
2007-6-27 08:35
我想问问施工单位的问题,都是什么单位现场施工的?
总承包单位往往和实际执行单位不是一家,了解的人可以介绍吗?
#24
2007-10-9 19:31
我看到这样一个网页:
http://www.chinavib.com/forum/vi ... mp;extra=#pid283971
zhy19851027
#25
2007-11-1 15:58
国家体育场,鸟巢
我认为在钢材方面,我国还是有欠缺的,但能看出我国高质量刚材发展速度突飞猛进,可喜!
但我认为高的温度应力,还是很麻烦的。
不知他的耐久性怎么样,他的防腐是怎么处理的?
2007-农民
#26
2007-11-22 13:23
[quote]
施工单位:浙江精工钢结构有限公司
ziji_840506
#27
2007-11-22 19:22
自己也是初步涉入钢结构这个行业,对这个了解的不是很深入。我相信,这个论坛是可以淘到宝的,我目前虽然只能做图纸方面的工作,但对设计有着浓厚的兴趣,在这个论坛的大树下,茁壮成长!
关于鸟巢,相信9楼的“让历史来验证吧”很有说服力,其实有很多的钢结构精品,鸟巢的成功,仅仅是钢结构建筑在我们国家发展的另一个里程!
对于做技术的同仁,好好发展吧
99tumu328
#28
2007-12-29 13:57
能自己做好钢结构精品工程,是国家自己的荣誉和骄傲。
栋梁
#29
2007-12-29 14:37
只是可惜,这不是中国人设计的工程,现在世界的中大经典建筑,北京占了两幢,遗憾的是都是洋人设计的,真希望国人的研发水平可以提升一个层次,能够后发赶超.
henhenhayi
#30
2008-1-12 09:02
鸟巢工程总承包为北京城建,分包为精工钢构,沪宁钢构,江南重工三家各制作三分之一
37
1/2
1
2
