分析膜结构要考虑哪些荷载?
zhphnpcsu-83
请问分析膜结构时候,都考虑什么荷载啊,还用考虑雪荷载和活载吗,或者说是安装荷载.还有节点设计该如何设计呢,谢谢了.
mibao
2006-9-18 23:19
请在本专栏内搜索,有许多帖子可以解答你的问题。
linwei
2006-10-29 22:04
本贴认为:
1、必须考虑风荷载,风对膜结构影响最大。风荷载一般可分为:平均风和脉动风,一般平均风可当作静力分析,而脉动必须进行动力分析,可采用时程分析或谱分析。
2、地震作用。由于质量比较轻,可不考虑结构的水平地震。但必须考虑结构的竖向地震,《抗震规范》 4 8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。一般应进行竖向地震分析。
3、温度变化对结构有影响,建议考虑一下。
jiahua
2006-10-29 22:15
结构自重较轻,地震作用应该不是很明显吧。可能主要是要考虑风引起的振动了。
membrane
2006-10-29 23:25
其实不能一概而论了,膜结构在抗震方面固然有其优势,但并不意味着使用了膜结构,那主体结构就不必作抗震分析了。特别是骨架膜,如果是主体结构刚度较大,比较大型的结构,场馆之类的,还是得根据结构的形式,在设计主体结构的时候,需加以抗震方面的设计考虑比较适宜。
十年一剑
2006-11-1 16:29
'结构自重较轻,地震作用应该不是很明显吧。可能主要是要考虑风引起的振动了
'q我同意上面这种观点
meluky
2006-11-14 19:40
大型结构做抗震分析是必需的,小型的可以根据工程的重要程度而定。
okokcctv
2007-1-5 08:37
必须考虑风荷载,风对膜结构影响最大
artan
2007-1-5 08:49
做的大部分活没考虑过地震,可能是活小些嘎,
gamebug
2007-1-5 14:57
风荷载和雪荷载是应该考虑的问题,特别是不能忽视半跨雪荷载的问题。实际中就有一些膜结构倒塌在风雪之夜。
vcer
2007-1-13 22:29
雨水荷载:暴雨强度较大的地区应考虑雨水荷载;
活荷载:一般按0.3kN/m^2;当有雪荷载时,可仅考虑荷载较大的情况;
温度荷载:当大跨度或骨架较大时应进行考虑。
freeok
2007-5-29 10:39
风荷载的施加是不是有几个啊?一个上,一个下,一个左,一个右吗?
体型系数觉得挺麻烦的。
水晶玻璃
2007-6-19 13:55
风载的体形系数要怎么定,好象没有一个标准呀
是不是大多数的风载,只要考虑一个风吸,和一个侧向的风啊
